Датчик уровня тормозухи накрылся... Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум | 20 сен 2010 20:07
 Заголовок сообщения: Датчик уровня тормозухи накрылся... Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
20 сен 2010 20:07
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1996г.
Горит красная лампа уровня тормозухи (и ручника). При этом уровень в порядке, выключатель ручника тоже не при делах. Если при включенном зажигании и снятой с ручника машине отключить разъём датчика, то лампа гаснет. И если затем подключить разъём назад, то лампа снова загорается. Ясно, что накрылся датчик в бачке. Доступа к нему никакого нет ни снаружи, ни изнутри бачка. Даже не понятно какой он, сам датчик - поплавковый или ещё там какой... :unknown:
Датчик этот меняется только вместе с бачком? Или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня тормозухи накрылся... Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
20 сен 2010 21:20
"В порядке" понятие относительное. Попробуй залить на 2 мм выше максимума.
20 сен 2010 21:45
Так а в чём тайный смысл сего действа? Ведь любой уровень не ниже минимума не должен вызывать зажигания лампы.
В данном же случае уровень находится посередине или чуть выше.
20 сен 2010 22:13
В этом и относительность "порядка" на GE :) Уровень должен быть на максимуме.
Мало.
21 сен 2010 09:20
В том датчике только поплавок и контакты, ломаться нечему.
21 сен 2010 09:24
Nick-Makken
Ну хоть для приличия полистайте форум. Каждый месяц один и тот же вопрос. Это всё из-за уровняяяяяя тормозухи нужно чтобы было максимум или чуть выше и будет вам счастье...........
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
21 сен 2010 11:59
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 95 г.в.
Сам недавно перебирал ГТЦ.Датчик там стоит в корпусе бачка и вставляется в него сбоку.Снять его очень просто-просто вытянуть на себя,в сторону левого колеса(по крайней мере у меня так).Сам датчик не понятно по какому принципу работает,но непосредственного контакта с томозухой у него нет.
Возьми образец со своей машины,походи по магазинам,может и продают его отдельно. :beer:
21 сен 2010 14:12
Я смотрел на него и так, и эдак, пробовал шевелить за провода, ни намёка на то, что снять можно. Как его вытягивать на себя? За провода? А больше там всё равно ухватиться не за что... Просвятите пожалуйста, сейчас уже не надо, но может ещё когда-нибудь пригодится. :)
AntonioKirilloff писал(а):
Nick-Makken
Ну извиняйте, но поиском пытался найти... ничего не выдало... А лопатить все 498 страниц форума! =@ %) :lol: Ткните носом пожалуйста туда где написано. :)
Вняв советам, решили пробануть долив до максимума, но получилось под пробку :D и... то ваша правда - лампа погасала! :Yahoo!:
21 сен 2010 15:05
Вот видишь... Просто тем таких много уже было. ну ничего. :)
