лямбда | мазда (mazda) форум | 23 сен 2010 23:11
 Заголовок сообщения: лямбда | мазда (mazda) форум
23 сен 2010 23:11
Кто знает сколько стоит лямбда на 626GE1.8?
 Заголовок сообщения: Re: лямбда | мазда (mazda) форум
23 сен 2010 23:56
сколько и на все другие автомобили. Считаешь кол-во проводов на лямбде, а потом просишь столько то проводной ЛЗ в магазине. Рубишь разьём со старой, перепаиваешь к новой и гуд!
24 сен 2010 03:55
А не влияет объем двигателя или резьба или мозги?
24 сен 2010 06:55
aler писал(а):
или мозги?
Или мозги делаешь продавцу,если лень по форуму искать! :D
24 сен 2010 07:04
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Лямбду паять!!!! Ну-ну, флаг в руки!!! Только ты эти провода, не знаю из чего сделаны, но хрен спаяешь, а если спаяешь, то датчик звездеть будет. я брал универсальный BOSH 4-х проводной, там есть колодка соединительная для старого разъема.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
24 сен 2010 08:40
Кто-то паяет, кто-то обжимает. Главное, что работает.
24 сен 2010 09:10
Резьба точно на мозг влиять не будет.
24 сен 2010 09:15
легко ;)
24 сен 2010 10:59
хм я тоже провода припаял ,вроде никаких трудностей не было.
24 сен 2010 11:04
Автомобиль: мазда 626
1.650 месяц назад- бошевский в экзисте на 626 2.0 л
Lesnik
24 сен 2010 11:13
Паял 2 шт. проблем нет, бери бош 133 от таза он работает на ура, стоит около 1000.
24 сен 2010 11:28
Эта?
0 258 005 133
Экзист применение даёт Samara (2108, 2109). А вроде раньше всё писали, что десяточная.
24 сен 2010 12:17
Я wahler паял. Мог и не паять - главное нормально заизолировать соединение, что бы влага не попадала!
24 сен 2010 12:25
Не сочтите меня лентяем,но реально нет времени и возможности просматривать всю информацию.00.11 только вернулся от машины.Всем спасибо за терпение.А если собрать через эл.шину помех на сигнал не будет?
24 сен 2010 12:30
Баллы репутации: 47
Греть пришлось подольше, но паяется. У меня тоже с датчиком (NTK) были соединители - но я решил лучше спаять чем ещё один разъём вешать (при том без нормально изоляции). Сигнал в порядке - проверено осциллографом неоднократно.
Я может отстал от жизни, но что под этим словом имеется ввиду?
24 сен 2010 12:57
Однопроводные датчики нгк,идут с обжимкой,может про это.
24 сен 2010 13:00
Баллы репутации: 47
Однопроводные по-моему только на GD шли.
24 сен 2010 13:09
Автомобиль: Mazda 626 GE
Я так понял,что автор имеет ввиду эл.шинку,как в шкафчиках электрических. Медная шинка и к ней прикручиваюцца провода с наконечниками :) aler не?
25 сен 2010 11:56
Я имел ввиду в пластмасовой оболочке , с одной стороны вход сдругой выход и концы провода зажимаються винтами.
25 сен 2010 12:32
Не красиво!Не по автомобильному! :)
25 сен 2010 13:48
Раскрутятся - проверено ;)
14 окт 2010 19:00
Приехала мне лямбда 0 258 005 133. Почему-то made in usa. :crazy:
