Положние пластины с прорезями в трамблере S9 | мазда (mazda) форум | 24 сен 2010 09:30
 Заголовок сообщения: Положние пластины с прорезями в трамблере S9 | мазда (mazda) форум
24 сен 2010 09:30
Не кидайте тапками, но вот что получилось. Ставил пластину и так и наоборот - никакой разницы по ощущениям.
В итоге и не помню как оно изначально... буквы "К" как в S5 нет... только продолговатый вырез относительно оси.
Вчера он "смотрел" влево-вниз от оси, перевернул и соответственно стал смотреть вправо-вниз.
УОЗ не проверял, но поведение такое же как и было...
памажите, люди добрые :) 4 болтика открутить, если кому не лениво :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Положние пластины с прорезями в трамблере S9 | мазда (mazda) форум
24 сен 2010 09:48
Автомобиль: Mazda 626 GE
после работы посмотрю, Как раз дома лежит разобранный. Вечером отпишусь.
24 сен 2010 09:57
AntonioKirilloff
было бы замечательно :)
24 сен 2010 10:59
Баллы репутации: 47
stm
Пластина датчика? Удивительно, на Kшных трамблерах положение только одно из-за формы оси и соотв. ей формы пластины.
24 сен 2010 11:04
Вперёдсмотрящий
в S9 можно и так и эдак... :) форма оси такая же, с пропилом, но кто мешает переворачивать? :)
24 сен 2010 12:24
Баллы репутации: 47
stm
Это что, в пластине просто круг получается?
Вернее у нас (у кого два датчика в трамблере) так - в пластине датчика коленвала (один длинный сиглал) круг под ось и выпуклость, а в пластине датчика распредвала (три сигнала на один длинный предыдущего датчика) отверстие под ту выпуклость и форма отверстия точно под ось с прорезью.
Т.е. положение только одно.
24 сен 2010 12:30
Вперёдсмотрящий
на валу проточка с одной стороны, соотв. в диске тоже.
но кто мешает развернуть диск и поставить обратно? (лицевая сторона становится тыльной) :) положение прорезей при этом меняется, но почему-то все работает :D
24 сен 2010 12:35
Баллы репутации: 47
stm
Я вспомнил, у вас-же просто плоский диск, у нас выступы его загнуты вниз и датчики соотв. под пластиной.
Зажигание не уплыло, ошибок нету?
24 сен 2010 12:41
Вперёдсмотрящий писал(а):
stm
Извините,господа,что вклиниваюсь в вашу беседу,но имею задать вопрос :D
Вперёдсмотрящий,ты сейчас под выражением "у нас" имел ввиду владельцев движков KL?
Уж больно по твоему описанию пластина похожа на "нашу" с S3 трамблёра :roll:
24 сен 2010 12:58
Баллы репутации: 47
Именно, KL/KF если быть точным, значит на FP/FS были разновидности, получается я S9 видел на картинке :)
24 сен 2010 13:05
Ага,спасибочки :) У нас этих разновидностей,блин... :D
Вот кстати,картинка S3:
Взято отсюда viewtopic.php?p=443582#p443582
8small.jpg [ 185.98 | Просмотров: 3918 ]
24 сен 2010 13:09
Баллы репутации: 157
да наверно также как на S5 и должна стоять. если направления вращения не отличаются
24 сен 2010 13:23
Мне немного не понятна тогда вот эта фраза:
shveps писал(а):
При замене на трамблере S9 - 4 засады - надо маркером отметить положение бегунка, я метил белой замазкой-корректором, снятие бегунка (сломать пришлось - ибо не вытаскивался, слава богу заказывал в екзисте) , вытаскивание сальника - для этого пришлось китайскую маленькую отвертку согнуть под углом 45 град., подпихнуть под сальник, с обратной стороны и по ней легонько бить со стороны шестерни, а также главное не облажаться когда ставишь платинку круглую - ее можно поставить перевертышем, и все будет плохо работать, так что тоже луче пометить.
хотя stm говорит,что изменений не заметил :crazy:
24 сен 2010 13:32
Баллы репутации: 47
Именно оттуда мой вопрос об ошибках :) может ECU просто записал этот датчик в трупы и игнорирует его показания.
24 сен 2010 13:39
так в том и дело, что ОШИБОК НЕТ :)
а ведь одна прорезь немного смещена :crazy:
какой цилиндр теперь мозги считают первым - хз, но оно работает так же, как и работало :crazy: :crazy: :crazy:
я просто перевернул, собрал и поехал дальше...
только УОЗ не проверял (нечем).
25 сен 2010 01:18
не дождался еще...
25 сен 2010 21:33
В общем докладываю:
на S9 тоже есть метка на диске с прорезями в виде буквы "К", как на S5 и думаю подобных.
просто в прошлый раз я менял катушку ночью на улице, а теперь попробовал посмотреть днем :D
при этом из-за переворота меняется очередность импульсов, что теоретически должно иметь последствия в виде изменения режима работы двигателя.
но я ничего подобного не заметил :unknown:
допустим первый цилиндр или четвертый - не важно, но это не объясняет ничего.
в любом случае - поставил как должно быть и закрыл вопрос, всем спасибо за внимание :)
25 сен 2010 21:54
С решением проблемы,конечно,поздравляю! :wink:
Но.....не мог бы ты более понятнее пояснить,что значит по твоему меняется очередность импульсов?
Импульсов чего? куда? и для чего? :oops: Т.е. получается,что в момент сжатия не будет искры,а в момент выпуска будет,тогда б двигатель тупо не заводился бы! (эт я к примеру :wink: )
И почему теоретически должно иметь последствия в виде изменения режима работы двигателя
,если судя по предыдущему посту,влияние должно быть исключительно практическое?
ПС: я какбЭ без претензий,просто не понимаю,как такое может быть :wink:
Заранее спасибо)
25 сен 2010 22:44
Erraro
дело в том, что прорези нессиметричны и немного смещены друг относительно друга, я имею ввиду те, что на разных радиусах (РВ и КВ).
при перевороте то окно, которое "приходило" перед другим, станет приходить после.
это и смутило...
ведь в теории должна была появиться масса проблем, а на практике я ничего не ощутил.
разве что УОЗ не мерял, но тяга субъективно такая же, при переходе на вторую - пробуксовка на сухом асфальте без сброса газа.
детонации нет.
так что не знаю почему так получается.
25 сен 2010 22:52
это и смутило...
Вот именно,как жирновыделенное может иметь место в жизни?
Я видел сегодня вашу пластину на S9 и поэтому просто не могу допетрить теперь общий смысл работы этого девайса!
А что УОЗ....комп его отрегулирует под ситуацию,возможно хватает диапазона. Проверить бы его конечно при замкнутых Ten-Gnd,чтоб однозначно рассуждать :roll:
25 сен 2010 22:58
перевернул - и имеет место быть :D
а начальный УОЗ задается железом, комп делает только прибавку, не взирая на базовое значение.
внутреннее окно служит для синхронизации первого цилиндра, вот этот сигнал и приходит в разное время, в зависимости от положения диска.
25 сен 2010 23:10
Я думаю,что всё несколько более запутано,чем мы думаем!
Зачем тогда нам мануал говорит регулировать зажигание железом в изначальные 12 градусов?
Если бы комп страдал шибкоумием(любимое слово DVNна :D ),то ему было бы глубоко плевать на эти 12 град.
Он бы тупо регулировал угол по пластине,соответственно!
Я так понимаю,что внутренне окно,это четыре такта?
25 сен 2010 23:13
Erraro
4 такта - внешние окошки.
мозгу проще всего уменьшить паузу перед моментом зажигания в зависимости от оборотов и открытия ДЗ, нежели что-там высчитывать, поэтому и сделано вот так примитивно - трамблер с регулировкой.
вот и нужно выставить базовое значение, а мозг верует в то, что мы так и сделали :)
25 сен 2010 23:29
stm писал(а):
Erraro
Хорошо :) Тогда скажи мне,пожалуйста,за счёт чего мозг может уменьшить паузу перед моментом зажигания?
На значение или положение чего он опирается?
И,если мы не соблюдём изначальные 12 градусей(в ту или иную сторону),то изменения в работе ДВС будут,прямо скажем,на лицо :)
26 сен 2010 08:33
сигнал с датчика приходит раньше, чем момент зажигания.
этот запас и есть тот диапазон, который мозг регулирует.
если поставим 6 до ВМТ, то там где было, например 20, станет 14 (грубо говоря).
наследие трамблера, ни куда не деться :)
мы о чем-то спорим или просто рассуждаем? чет я не пойму :D
