Ремонт люка на Мазда 626 | мазда (mazda) форум | 07 июн 2004 12:07
 Заголовок сообщения: Ремонт люка на Мазда 626 | мазда (mazda) форум
07 июн 2004 12:07
Народ, подскажите, стоит ли ремонтировать люк ? Люк похоже родной. Предыдущие хозяева его заклеили, видимо потёк, а кондея нет и летом ездить жарковато.
07 июн 2004 12:34
Если люк родной,то должны быть стоки по стойкам.Надо их прочистить прежде всего,а тогда и смотреть течёт или нет.
07 июн 2004 12:45
Да он так заклеен что хрен подлезешь, что б посмотреть надо срезать клей. Но он похоже без стоков. Стекло ложится на резинку.
Ладно, посмотрю ещё разок и сообщу позже.
07 июн 2004 12:52
Это не родной!!!Уже недавно кто-то писал про ремонт такого люка поищи или задай вопрос конкретнее с описанием люка.
07 июн 2004 12:54
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=2929
08 июн 2004 08:45
Баллы репутации: 50
Если с люком НЕТ других проблем, кроме того , что его нельзя открыть то я НАСТОЯТЕЛЬНО не советую туда лезть. Проблему подтекания я так до конца и не решил, он кроме того, что тёк под основание (проблему устранил см. ФАК) течёт под стекло люка, как раз там, где у тебя заклеено. в данный момент ищу чтонить типа уплотнителя входной двери (обычной домашней, тоненькая самоклеющаяся резиночка) да и никто не подскажет есть ли жидкая резина, которую можно размазать по прокладке, и она бы затвердела и обрела свойства обычной резины???? Тоесть -"Мажу сверху на прокладку, она твердеет, и на неё опускаю стекло люка, ну и естественно оно не приклеивается, и свободно поднимается" ПОДСКАЖИТЕ есть ли такая химия???
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
09 июн 2004 10:21
Автомобиль: Мазда 6
Силиконовый герметик может подойти, замазывал щель между резинкой и ветровым стеклом, так вот, когда он высох, то стал как резиновый. Если надо напишу точнее - какой (щас не помню).
09 июн 2004 10:29
любой имхо подойдет
