Способ чистки вакуумных отверстий дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум | 02 окт 2010 11:42
 Заголовок сообщения: Способ чистки вакуумных отверстий дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум
02 окт 2010 11:42
Автомобиль: Mazda Demio
В общем так... Решил почистить ДЗ. Все что нужно сделал, снял её, начал чистить, и вдруг... два вакуумных штуцера, к которым подсоединяются тонкие вакуумные шланги, не пропускают через себя воздух. Отверстия от этих штуцеров выходят прямо в дроссельную заслонку, один прочистил кое как, а вот второй никак не хочет. Может быть так и должно быть, подскажите пожалуйста.
P.S.: не прочищается который дальний, т.е. ближе к салону (на рисунке с права)
14_vint_gnezdo.JPG [ 20.21 | Просмотров: 8858 ]
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
Последний раз редактировалось xxkrestxx 07 окт 2010 16:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка. Что делать???!!! | мазда (mazda) форум
02 окт 2010 12:33
Баллы репутации: 13
я тож в своё время чистил , тож одно прочистил а второе никак , что я тока не делал , в итоге взял дрель , вставил в неё жёсткую проволоку , сунул в дырку , проколбасил что было сил , а толку нет , так и езжу больше года , у многих эта проблема , помойму одному из сотни удалось эту дырку прочистить - волшебник :D
02 окт 2010 14:27
ничего не делать, может и есть какая -то разница, но не ощутимая.Если само осознание ,что где то не так что-то не напрягает, то можно ездить.
02 окт 2010 17:00
Только что из гаража пришёл. Прочистил я все таки эту дырку!!! Правда пришлось пару дырок сделать в ДЗ, точнее высверлить заводские заглушки через которые и делались эти отверстия. Там столько го...на было... . Дырки потом заткнул рыбатскими грузилами, забил их туда молоточком. В общем получилось не хуже заводских заглушек.
02 окт 2010 17:35
Баллы репутации: 13
конкретнее расскажи как удалось прочистить
02 окт 2010 19:03
Баллы репутации: 52
гы поражняковая тема сама по себе, ибо ездил и с этими трубками и с заглушенными разницы нет :)
х.з нах они ваще там нужны :crazy:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
02 окт 2010 19:05
Рассказываю.
После долгих мучений прочистить отверстие всякими палочками, проволочками, растворителями и т.п., результата небыло ни какого. Ну тогда на свой страх и риск решил действовать наверняка. Взял ДЗ, взял набор свёрел, подобрал сверло по диаметру заводской латуниевой заглушки. Затем высверлил одну заглушку, над засоренным отверстием, с верзу ДЗ, и вторую сзади (с торца), и все, палочкой все выковырял оттуда и промыл очистителем карба. Затем взял два свинцовых рыбатских крузла в форме шарика, чуть чуть сплющил их с двух сторон, получился какбы овал вместо шара (но не сильно, чтобы плотнячком залезало в отверстие), и забил это всё дело молотком, излишки свинца оторвал. Получилось не чуть не хуже чем заводские. Вот и все!!!
14_vint_gnezdo.JPG [ 29.69 | Просмотров: 8821 ]
02 окт 2010 19:07
Ну порожняковая или нет судить не берусь, но для чего то эти трубки там нужны?, не от нефиг делать их туда приделали же.
02 окт 2010 20:22
Баллы репутации: 13
Во Спасибо , теперь всё ясно . Раз трубки есть значит для чего то нужны , или чё япы такие тупые лишние хреновины мудрить , сомневаюсь. Автору +1 :D Мне кажется неплохо бы было в опыт ремонта тему отправить , всё таки я за 1,5 года решения этой проблемы не придумал.
02 окт 2010 20:37
626_ой
в личчку позырь :)
02 окт 2010 20:43
Автомобиль: Mazda 626 GE
Хорошо,что у меня таких трубок нету :D
Автору однозначно респект и уважуха за проделанную работу! :good:
03 окт 2010 01:44
Ничего лишнего в японском автомобиле быть не может. Но тем не менее русский незатейливый разум давно сделал много глобальных выводов по японскому автопрому. Дырки в ДЗ не нужны, ЕГР придумали массоны, катализатор - лишний вес, лямбда зонд - вражеская провокация, абсорбер - а чё это?, глушитель - это вообще для лохов, белые габариты - не по пацански и.т.д. и.т.п. Логика неандертальцев громко презирающих ВАЗы соседнего племени "иванычей".
03 окт 2010 06:38
Баллы репутации: 52
да кстати на праворуких таких трубок вообще нет
MAZDA 6 - владею
03 окт 2010 23:44
А куда они идут то вообще? Уж не вакуум ли к какому нибудь EGR клапану и т.п.?
 Заголовок сообщения: Re: Способ чистки вакуумных отверстий дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 12:19
да хр..н его знает куда они идут
28 окт 2010 12:35
Прикольно будет если это из за этих отверстий не работает егр который все дружно выковыривают.
28 окт 2010 12:59
да...... :)
28 окт 2010 13:14
у меня они соединены между собой патрубком-перемычкой :D
пытался выяснить (в том числе тут) куда должны идти - не удалось.
ЕГР работает, все клапана подключены, никаких "лишних" штуцеров нет... так что не представляю, куда их теоретически можно подключить.
на FE у меня такие каналы были для управления УОЗ (2шт, внутри отверстия так же расположены).
поэтому забыл навсегда о их существовании.
28 окт 2010 14:46
Посмотрю у себя куда идут, отпишу
30 янв 2013 11:20
Автомобиль: 626 GE
Так куда же идут эти трубочки?
Продам з/ч для Mazda 626 GE 1992г. в г. Иваново
