Падает стрелка температуры двигателя | мазда (mazda) форум | 04 окт 2010 08:29
 Заголовок сообщения: Падает стрелка температуры двигателя | мазда (mazda) форум
04 окт 2010 08:29
Автомобиль: 626 GF 2001г
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, стрелка температуры двигателя периодически падает, может постоянно лежать внизу, может подняться до своего нормального положения, может застрять где то посередине, почти постоянно ходит вверх-вниз, независимо от режима езды. Что это может быть?
626 GF 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Падает стрелка температуры двигателя | мазда (mazda) форум
04 окт 2010 09:27
Баллы репутации: 157
Для начала почистить клемму датчика температуры, который идет на панель. Либо сам датчик под замену.
04 окт 2010 09:32
+1
Mazda 626 GD 2.0i FE 1990г.
04 окт 2010 09:33
Спасибо. А как этот датчик точно называется? Чтоб я его на схемах нашел.
04 окт 2010 10:36
Температура сенсор :D
04 окт 2010 10:45
называется "вооон тот датчик, который на блоке, рядом с воздушным фильтром и одним выводом".
04 окт 2010 14:45
рядом с термостатом должен быть
04 окт 2010 15:02
Спасибо. Будем искать термостат ))
04 окт 2010 15:40
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
У меня было тоже самое,плохой контакт с датчиком температуры ож,датчик на корпусе термостата.(у меня там их два,один идет на вентилятор)
04 окт 2010 15:47
А антифриз сливать не надо для того что бы его вынуть?
04 окт 2010 15:56
Ты хочешь сам датчик поменять?я просто контакт обжал хорошо.Я точно не знаю,но я бы на холодном двигателе попробовал поменять ниче не сливая.
04 окт 2010 16:03
Хочу сначала попробовать просто контакт проверить, может почистить, если не поможет, то новый купить и заменить. Просто мне кажется, что он совсем не сдох, иначе стрелка бы не плавала, а лежала, верно?
04 окт 2010 16:39
Diman
Чайник
Вы щас насоветуете, у человека все волосы повыпадают пока найдет на термостате датчик. У него все таки ГФ, а там вроде как на ГЕ, со стороны возд. фильтра, как stm сказал
04 окт 2010 17:36
да,точно,извиняюсь.
04 окт 2010 18:18
Один хрен, не нашел, завтра капот открою, сфоткаю, может пальцем ткнете ))
04 окт 2010 20:29
ГЫЫЫЫ ,а чего ,когда искал ,капот не открывал чтоли? :D :lol:
04 окт 2010 21:38
kdltt писал(а):
109
Открывал, тока я там вообще нихрена ничего не понимаю.
05 окт 2010 08:52
Ткните пальцем плз, где его искать?
05 окт 2010 10:58
вот под этим жгутом
32d35afa15b7b31854f717dfd4825c07.jpg [ 55.68 | Просмотров: 3890 ]
05 окт 2010 11:05
shrm писал(а):
вот под этим жгутом
Большое спасибо!
25 авг 2011 17:55
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Точно такая же история была, ели бы не фотка shrm не полез бы там искать повторно - так жгутом закрыто, что не видно вообще.
shrm спасибо :)
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
