Часы на бортовом компьютере.. | мазда (mazda) форум | 07 окт 2010 09:51
 Заголовок сообщения: Часы на бортовом компьютере.. | мазда (mazda) форум
07 окт 2010 09:51
Всем доброго времени суток!
Вопрос вообщем такой, хотелось бы чтоб часы на бортовом компьютере отображались в 24-ти часовом формате, а не так как у меня с 1 до 12-ти...
Возможно ли изменить этот формат отображения времени???
 Заголовок сообщения: Re: Часы на бортовом компьютере.. | мазда (mazda) форум
07 окт 2010 10:15
в штатных нельзя.
07 окт 2010 10:22
млин...((
07 окт 2010 10:32
Привыкнешь :)
07 окт 2010 10:43
я даже не задумывался что это может смущать.
зато при 24-часовом формате можно поспать, пока после обнуления выставишь 23:47, например...
07 окт 2010 10:45
Баллы репутации: 1137
никогда этим не грузился! :wink:
Toyota RAV4 2 продана
07 окт 2010 10:49
да кстати, ещё как то скидывал минусовую клемму с акума для снятия ошибки, так вот после того как заново закинул клемму на БК показало -40... а уже после заводки это пропало..
Выходит что этот БК еще и должен показывать температуру за бортом??
07 окт 2010 10:52
боянчик, не должен.
поставишь датчик - будет, а т.к. его нет - показывает -40.
07 окт 2010 10:55
:crazy: Инструкцию читают лохи?
07 окт 2010 11:01
хз, но вот я только недавно узнал, что в машине есть антистатическая пластина %) а ведь в инструкции написано (никогда в руках не держал такое чудо, как инструкция к авто, а в эл.схемах этого не пишут )))).
07 окт 2010 11:08
stm писал(а):
боянчик, не должен.
У меня показывает за бортом температуру, следовательно, датчик имеется. А при скидывании с акк - тоже светится -40, но потом уходит после заводки.
Температура за бортом смотрится по кнопке AMB.
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
07 окт 2010 11:15
у некоторых все же нет датчика... но после сброса акк вываливает температуру, поэтому возникают вопросы :)
08 окт 2010 14:30
Баллы репутации: 9
Датчик есть всегда но он подключается либо к часам-компьютеру либо к блоку управления климатом в зависимости от комплектации.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
08 окт 2010 14:44
речь шла исключительно о БК... при чем тут климат?
08 окт 2010 15:09
вот именно stm! а они чёт гусей не туда погнали...
30 окт 2010 14:20
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Подскажите, подсветка табло БК на GF лампочкой или чем-то типа как LCD панели? Плгасла блин. Стоит ли лезть менять лампочку, а то если как на панели то запчасти нет.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
30 окт 2010 15:58
Bob Pomidoroff
лампочкой,даже двумя по-моему,я менял.Оригиналов не нашел ,купил с усиками ,распотрошил патрон ,с Таза не подходят.
30 окт 2010 16:02
Автомобиль: Mazda 626GF HB
там лампочка маленькая, такая же как бардачок освещает.
вынимаешь панель, там проводок к патрону идет, его (патрон) вытаскиваешь и меняешь лампу. картинка прилагается
IMG_7551.JPG [ 142.68 | Просмотров: 4737 ]
30 окт 2010 16:23
А.......... ,у вас просто часы ,я думал трип компьютер. :)
30 окт 2010 22:14
трип компьютер в машине стоит. а часы дома валяются :) . вот я их оперативно и сфоткал.
но лампы такиеже
31 окт 2010 07:31
Автомобиль: mazda626GF
Если у тебя климат-контроль датчика там нет он подсоединён к климату к кнопке AMB нажимаеш и показывает наружную температуру у меня так.
0964946611 Мазда626GF 2.0i 16v 2000г.в.
31 окт 2010 14:02
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
Где-то читал, что у них один датчик на двоих. Если есть климат, то температура высвечивается на климате, а если нет, то на БК.
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
31 окт 2010 15:52
kdltt, Michael75, спасибо за подсказку! Лампочка похоже как на панели приборах?
kdltt, у меня компьютер стоит.
Подскажите еще как его аккуратно вынуть.
31 окт 2010 22:21
да. да. такая же как в приборке, как в подсветке бардачка, подсветки букв на ручке акпп.
я вынимал так: снимаю бардачок, просовываю руку влево чуть вверх, нащупываю и выдавливаю наружу свой девайс, при этом, надо поджать ушко с ближней стороны, чтобы легче вынулось. одна сторона вынится, вторая сама выходит.
02 ноя 2010 19:32
:shock: йёооо! Ларчик просто открывался!!!
Michael75, очень спасибо!!!
