грешу на опорные задней подвестки.. | мазда (mazda) форум | 11 окт 2010 10:02
 Заголовок сообщения: грешу на опорные задней подвестки.. | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 10:02
Ребята помоги плиз...
когда переезжаю "лежачего мента" сзади что то скрипит как будот резина об железяку трут... а также когда по гребенке едешь что то ужасно стало сзади постукивать..
1. как это проверить?
2. как до этих опорных добраться? (у меня Hatchback)?
3. если не сложно скиньте ссылку по замене опорных. В ФАКе искал, но т.к. я тут новичок неразобрался...((
всем заранее блпгодарен!
 Заголовок сообщения: Re: грешу на опорные задней подвестки.. | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 10:33
Открываешь багажник снимаешь пластиковую отделку с боков, наверху будет виден опорный подшипник, качаешь зад машины и смотришь шток от аммортизаторы ходит вверх вниз если ходит то менять. Если не двигается значит всё в порядке
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
11 окт 2010 10:37
пасиб. а сильно надо раскачивать?
11 окт 2010 10:40
нет, люфт видно сразу при небольшой раскачке.
п.с. по симптомам далеко не факт что проблемы с опорными...
11 окт 2010 10:53
а на что еще нужно мне внимание обратить???
11 окт 2010 10:59
Баллы репутации: 435
стойки стаба проверь, ну и салейнты рычагов
11 окт 2010 11:01
Вот мои симптомы когда опорный подшипник правый сломался на ровной дороге при езде на волно образной дороге был резиновый скрежет какой то, но когда проезжаешь по кочкам или через ж/д переезд, то сзади были стуки.
я думаю это проверить много времени не займёт, возможно и не надо пластик ни какой убирать возможно и так видно
11 окт 2010 11:50
я ща попробовал там что то разгледеть, но там..:
1. снял полку
2. выковырил эти штучки как они там.. типа клипсы.
3. отодвинул пластик через которую проходит ремень безопасности заднегго пассажира.
НО а там блин еще и сам барабан от ременя безопасности, который мешает доступу к опорному..
и что дальше снимать я не догадался... Кто сталкивался с этим, подскажите а... фотоотчет преветствуется...
11 окт 2010 11:52
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А у вас че сзади опорный подшипник стоит?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
11 окт 2010 11:56
млин.. точно а вообще есть ли оно там?? я даже и сам незнаю... мне просто так сказал один чел.
11 окт 2010 11:56
просто опора.
наверное все по привычке его обзывают.
11 окт 2010 11:59
но вот симптомы которые описал Tolik1987 Вот мои симптомы когда опорный подшипник правый сломался на ровной дороге при езде на волно образной дороге был резиновый скрежет какой то, но когда проезжаешь по кочкам или через ж/д переезд, то сзади были стуки.
полностью совпадают с моими..
да кстати, а как Вы Tolik1987 решили этот трабл???
11 окт 2010 13:02
Решил эту проблему заменой "Опора верхняя заднего правого амортизатора"
Вот так вот выглядела моя, но у меня Мазда 626 GD 87г.в.
Вот на фото (код 28-380А) нашёл где она находится может её не видно т.к. закрыта крышкой код на рисунке 28-019Е
Комментарий к файлу: Опора верхняя заднего правого амортизатора
.JPG
.JPG [ 74.01 | Просмотров: 2477 ]
11 окт 2010 16:23
А у меня ппц задним ступичным подшипникам. Тоже на кочках стучит сзади :( . Проверяется энергичным качанием колеса....
11 окт 2010 19:14
Автомобиль: Mazda 626 GE 5d
после замены задних амортизаторов и пружин через какое-то время появился стук на неровностях, оказалось гайка штока амортизатора ослабла(возможно пружины просели или плохо затянул). Пришлось снова снимать пластик, катушки ремней и дотягивать гайки :)
