провода | мазда (mazda) форум | 11 окт 2010 11:34
 Заголовок сообщения: провода | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 11:34
Всем добрый день.Тема такая,поменял ВВП появился гул по машине даже задом чувствую.Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: провода | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 11:35
хм... ответ, потом вопрос.
смысл топика?
11 окт 2010 11:39
stm считаешь проблема в проводах?
11 окт 2010 11:41
ну если проблема появилась сразу после замены - то почему бы и нет?
11 окт 2010 11:49
Сопротивление на проводах примерно такое:1-7.67,2-7.45,3-5.73,4-5.50.С лучшими значениями не нашёл.
11 окт 2010 11:53
что значит "с лучшими"? расчет простой - 16кОм/м.
а сопротивление по постоянному току не говорит об исправности...
у меня весь провод в северном сиянии, при идеальном сопротивлении.
11 окт 2010 12:01
Тогда как проверить?
11 окт 2010 12:03
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
Поставь старые назад, сравни.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
11 окт 2010 12:06
Старые провода убитые на них спротивление под 120кОМ.
11 окт 2010 12:22
Т.е. у тебя троило так, что ты не мог услышать "гул по машине", а теперь стало тише и ты его заметил? Опиши, что ли, подробнее, что это за "гул".
11 окт 2010 12:52
Хрен знает троила или нет была просто вибрация,после замены двигатель стал как бы грубо работать,вибрация не пропала, а добавился этот гул(типа как двигатель прижался к кузову).
11 окт 2010 15:10
посмотри правую опору двигателя, та что в районе ГРМ
11 окт 2010 16:18
Т.е, как движок более-менее заработал, ты его перестал узнавать :) .
Тут смотреть и слушать надо. От +1 опор до глушителя. Если точек соприкосновения найдено не будет, я бы забил. Опора у меня простукивает при резких стартах.
Напрягающий звук был после езды по крупному щебню. Так и оказалось - огромный гамай между движком и кузовом попал...
11 окт 2010 16:47
Опоры все новые,глушитель не прижат и помоему увеличился рассход топлива(стрелка бодрее стала приближаться к 0).
12 окт 2010 00:06
быстрее поехал? ;)
12 окт 2010 00:24
Andrew писал(а):
быстрее поехал? ;)
У меня обкатка после капиталки,так что пока не понял,так как двигатель особо не кручу.Резких изменений нет.
