кто менял топливный фильтр на ГЕ? | мазда (mazda) форум | 28 авг 2010 13:14
 Заголовок сообщения: кто менял топливный фильтр на ГЕ? | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 13:14
люди, снял воздухан чтоб поменять топливный фильтр и возник вопрос, а как его ставить то? если ставить как стоял старый (гнутой трубочкой вверх, прямой вниз) то получается что надпись "вход" вверху а "выход" внизу... нелогично как то, а ставить вверх ногами его :( тоже как то не так....
гляньте у кого как установлено а то фоток не нашел...
mazda 626 GE 1,8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: кто менял топливный фильтр на ГЕ? | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 16:28
Баллы репутации: 47
Вход снизу, видимо старый стоял неправильно.
28 авг 2010 16:34
у меня выход вверху.
28 авг 2010 22:33
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
гнутым концом вниз, а вообще там стрелка или обозначения вход выход дролжны быть
11 окт 2010 21:31
Автомобиль: 626 ge
Ребята подскажите, хочу поменять сам, ничего сложного? Вроде только хомутики и трубки снять, ну и надеть естественно обратно. Всё?
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
11 окт 2010 21:52
Баллы репутации: 13
Да , ничего сложного. тока бенза немного выльется :)
12 окт 2010 08:44
Автомобиль: Mazda 626 GE
Главное не забыть стравить давление из магистрали)
12 окт 2010 11:57
У меня вход сверху,выход снизу,до этого фильтр висел наоборот и закончилось тем что выпал из своего стакана и шлангом лег на привод колеса со всеми вытекающими...после чего я удлинил шланги и фильтр ставлю только бортиком вверх что исключает выпадание из стакана,в таком положении вход сверху,выход снизу.
SUBARU FORESTER 2.0XT
12 окт 2010 13:59
Автомобиль: 626 ge
а это как сделать?
12 окт 2010 14:01
У меня вход снизу,трудность была нижний шланчик снять,с небольшими поворачиваниями его стянул,такимже макаром поставил новый.Ничего мудрёного нет.
12 окт 2010 14:04
ak47acab писал(а):
а это как сделать?
На своей покрайней мере я ничего не стравливал,немного прыснуло и всё.
12 окт 2010 14:31
ak47acab
На рабочем двигле реле топливного насоса зеленое(по моему вытащить надо) сама заглохнет.
