mazda mx-6 | мазда (mazda) форум | 12 окт 2010 20:40
 Заголовок сообщения: mazda mx-6 | мазда (mazda) форум
12 окт 2010 20:40
Автомобиль: mx-6
всем привет, пришлось зарегиться заново, почемуто акаунт удалили мой ))
сегодня остановился пропустить машины.... нажал сцепление, поставил 1ю скорость и раз пидаль ушла в пол... под капотом между воздушным фильтром и аккумом какоето масло, подскажите что это может быть и как это можно исправить ?)
 Заголовок сообщения: Re: mazda mx-6 | мазда (mazda) форум
12 окт 2010 20:42
может не масло, а тормозуха?
если потеки от цилиндра сцепления (на моторном щите) - то не удивительно что ушла педаль.
12 окт 2010 20:45
Автомобиль: mx-6
тормозуха вроде убавилась, а как это может взаимодействовать со сцеплением?)
12 окт 2010 20:47
Автомобиль: mx-6
я просто не проффи еще) но всеже а целиндр сцепления находится под воздушным фильтром ?
12 окт 2010 21:41
Автомобиль: Mazda 626 GE
Да шланчик это лопнул скорее всего :) Его как раз видно под корпусом воздушного фильтра)
У меня было такое,думал пипец,ан нет.....даже неоригинал подобрали....от фольксвагена или форда какого-то)
Дык сцепление-то гидравлическое :)
12 окт 2010 21:45
Автомобиль: mx-6
утром попробую педаль качать мож увижу откуда выливается
12 окт 2010 21:48
если осталось чему выливаться ;)
там даже через время видно, тормозуха не особо испаряется...
12 окт 2010 21:52
Я б не стал такое делать :wink:
Посмотри говорю сначала на резиновый шланг,под фильтром(его и так видно),как на суппортах,он скорее всего скис :)
А "прыскает" там дай Бог,только тормозухой всё испачкаешь( И воздуха нагонишь в систему(
13 окт 2010 00:18
Автомобиль: mx-6
шланчиг весь мокрый.... и под ним мокро, надо выяснить где течет) я буду заливать в баччек жидкость чтоб воздуха не набралось....
13 окт 2010 02:16
Не изобретай велосипед,то треснул шланг,у меня было тоже самое :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
13 окт 2010 08:42
Автомобиль: mx-6
а как этот шланг менять, чтоб воздуха не набралось туда ?)
13 окт 2010 09:07
Баллы репутации: 157
Да не надо бояться туда воздуха хапнуть. Если шлангу пипец(что скорее всего), там уже и жижи нет, один воздух. Убедись где течет, устрани, потом просто залей тормозухи самотеком с подоткрученным штуцером. Ну и прокачай, чтобы воздух выпустить. Там контур не большой, на все уйдет минут 15-20.
13 окт 2010 11:15
Автомобиль: mx-6
покачал при свете идет там гтде соединение метала и резины... сейчас на велосипеде поеду в маздамагазин)
13 окт 2010 12:52
Автомобиль: MX6 KL-ZE 4WS
Да банально лопнул шланг сцепления. Меняется легко. Стоит относительно недорого.
У меня та же беда была. Ремонт занял 30 минут. Удачи. :beer:
13 окт 2010 14:07
Автомобиль: mx-6
чтоб его поменять надо акку снимать.... и на чем акку стоит... ато негде поднять машину)
13 окт 2010 14:17
А это что такая проблема??? Снять аккумулятор и корыто под ним
15 окт 2010 00:28
Автомобиль: mx-6
сегодня не получилось поменять, шел ливень и был ветер... буду завтра делать тогда ) народ а где пимпочка находится которую откручивают, чтоб воздух выпустить из сцепления... чтото вроде как на супортах ...
15 окт 2010 09:14
пимпочка на рабочем цилиндре сцепления - прямо на коробке, возле вилки сцепления.
а вот суппорта трогать не надо, они не имеют никакого отношения к сцеплению, кроме общего бачка для тормозухи.
16 окт 2010 22:57
Автомобиль: mx-6
поменял за минут 10-15 заметил я что у меня пыльник на рабочем целиндре порван.... это очень плохо или сойдет ?) просто я хотел его поменять тоже, но решил отложить.... т.к. китайский ключь трещетка сломался.... причем я даже не сильно тянул )
17 окт 2010 09:47
Лучше поменять.Дольше прослужит. :D
