Обрезали фишки трамблера Mazda 626 2.5 KL V6 | мазда (mazda) форум | 13 окт 2010 16:07
 Заголовок сообщения: Обрезали фишки трамблера Mazda 626 2.5 KL V6 | мазда (mazda) форум
13 окт 2010 16:07
Автомобиль: Мазда 626 2.5 KL
Проблема такая: в Калужской области машина резко заглохла и не завелась. Ее оттащили в ближайший автосервис. За неимением компьютерной диагностики проблему решили радикально. Где то в инете нарыли схему как переделать систему с родной на российскую, обрезали фишки трамблера под корень, так что цвета проводов на ней не видно. Немного поковырявшись, сказали что ничего не получилось, до свиданья. Теперь о сути проблемы - надо соединить разъем с отрезанными проводами и сделать диагностику, я купил фишку б/у, а она от другой модификации авто и цвета не совпадают, в схеме восемь проводов а у меня девять (три на маленьком и шесть на большом разъемах). Плизззз у кого есть такая же авто с таким же количеством проводов выложите фото с большим разрешением этих двух разъемов распределителя, заранее премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Обрезали фишки трамблера Mazda 626 2.5 KL V6 | мазда (mazda) форум
13 окт 2010 16:10
Баллы репутации: 90
поубивал нах этих сервисменов :x
13 окт 2010 16:34
Баллы репутации: 157
Да уж, сначала обрезали потом не смогли сделать... Охеренно.
Дэн
Ты б модель трама сказал на всякий.
13 окт 2010 16:36
Автомобиль: MX6 KL-ZE 4WS
Какой год машины? у меня 2.5 KL 93 года.
P.S. Сами разъемы могу посмотреть только вечером. После 19-00 по Москве
13 окт 2010 18:25
Спасибо Всем что откликнулись. Модель трамблера к сожалению сегодня посмотреть не могу т. к. машина на территории сервиса, у друга, а год выпуска 1994. В принципе если будут фотки, я цвета примерно помню.
13 окт 2010 20:01
Утром по светлому сфотографирую свои фишки. Завтра, где-то в 11-00 по Москве смогу выложить фотки. Нужно?
Если горит - можно и сейчас сходить с фонариком, но боюсь цветопередача будет еще та)))
13 окт 2010 20:18
Огромное тебе спасибо Лирик2, не хочу напрягать тебя, но если тебе не трудно давай сейчас попробуем, я как раз завтра до обеда буду в сервисе. Ну а если не получится тогда завтра.
13 окт 2010 20:21
ок) Жди меня и я вернусь :D :D :D
Только не вздумай удрать, дабы мой поход на стоянку не был зря :twisted:
Последний раз редактировалось Лирик2 13 окт 2010 21:02, всего редактировалось 1 раз.
13 окт 2010 21:02
Как я и говорил - фото получается полное гавно.
Расскажу на пальцах. Имеем авто Mazda MX6 2.5 KL 1993 год. Все стоит в оригинале.
На трамблере есть 2 фишки (одна 6 проводов, вторая 3 провода). Провода собраны в 2 косы 6 и 3 провода соответственно. Фишки стоят сначала большая, затем маленькая (если смотреть от переднего бампера к лобовому стеклу).
Цвета проводов : (фишки стоят на трамблере, счёт ведем от переднего бампера к лобовому стеклу)
Большая фишка:
1. Черный с красной продольной полосой
2. Красный с черной продольной полосой (чуть потолще остальных 5 проводов на этой фишке)
3. Красный (может быть коричневый - не очень ясен цвет... выгорел)
4. Розовый
5. Черный
6. Розовый с черной продольной полосой
Маленькая фишка:
1. Розовый (может быть коричневый - не очень ясен цвет... выгорел)
2. Зелёный
3. Черный с розовой продольной полосой (ТОЛСТЫЙ)
:pardon: как-то так
13 окт 2010 21:37
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Вот она маздовская взаимовыручка!!! Респект Лирик2
13 окт 2010 21:50
Спасибо огромное Лирик2, цвета вроде те. Завтра попробую, если правильно соединю комп не ругнется. А если нет то буду вынужден просить тебя завтра сфоткать, заранее премного благодарен!!!
13 окт 2010 21:53
Дык фотка ничего не даст. Я их (провода) под фонариком рассматривал - с рассветом цвета проводов не поменяются :ROFL: :ROFL: :ROFL:
P.S. Могу сейчас с телефона выложить те фотки какие есть - но там кач-во пипец...
069.jpg [ 148.83 | Просмотров: 6415 ]
071_1.jpg [ 76.28 | Просмотров: 6415 ]
Последний раз редактировалось Лирик2 13 окт 2010 22:06, всего редактировалось 1 раз.
13 окт 2010 22:01
Выкладывай, хуже не будет.
13 окт 2010 22:29
Баллы репутации: 47
Это точно. У меня отрезали разъём и тупо припаяли провода к трамблеру, тоже "не получилось"
Дэн
Есть актуальная схема
Комментарий к файлу: распиновка распределителя зажигания KL до 94-го года
disti.jpg [ 37.63 | Просмотров: 6409 ]
на втором поколении AFAIK нету одного датчика, так что перед пайкой надо сверится со схемами.
13 окт 2010 22:39
Всем огромное спасибо! Завтра напишу отчет о проделанной работе. :)
