GE вопрос про трубки ож | мазда (mazda) форум | 14 окт 2010 06:15
 Заголовок сообщения: GE вопрос про трубки ож | мазда (mazda) форум
14 окт 2010 06:15
Баллы репутации: 60
Постоянно куда-то уплывал антифриз. Долго искал. Луж под машиной, дыма и эмульсии в масле не было обнаружено.
Вчерась при очередном поиске наконец увидел. Под выпускным коллектором проходят две трубки, как я понял печные, вот под ними на блоке белесые следы, т.е. когда двигатель горячий и под давленим ож капает (течет) на двигатель и т.к. двигло горячий, то тут же испаряется.
Может кто там ковырялся неужели трубки прогнить могут?
ЗЫ детально рассмотреть не получилось т.к. не смог сразу открутить тепловую защиту коллектора. Сейчас ВДшкой откисает.
Последний раз редактировалось Hulygan 14 окт 2010 08:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GE вопрос про трубки ож | мазда (mazda) форум
14 окт 2010 08:20
Автомобиль: Mazda 626 GE
Ну прогнить-то уж вряд ли. Скорее всего давит из соединения трубки с копусом нермостата ИМХО.
Как они там держацца,я не понял,но не мёртво......видимо засчёт какого-нить кольца уплотнительного.
kdltt вроде сталкивался с этим.
14 окт 2010 09:11
Примерно так же незаметно антифриз уходит через помпу и это более вероятно, чем трубки печки. Посмотри снизу на нее, нет ли на ней белесых сухих потеков.
14 окт 2010 15:00
Hulygan
в корпус термостата они входят через резиновые уплотнительные колечки.Трубки гниют, да еще как , у меня сгнила на входе в корпус термостата ,пришлось заклеить нах все там поксиполом ,так езжу два года.
14 окт 2010 16:39
Трубки стальные так что сгнить могут запросто,сам вырезазал кусок и вваривал другой.
15 окт 2010 05:27
Баллы репутации: 60
Спасибо всем. Обрадовали.
