Не заводится!!! Щелкает или жужжит реле! 626 ГЕ | мазда (mazda) форум | 17 окт 2010 21:03
 Заголовок сообщения: Не заводится!!! Щелкает или жужжит реле! 626 ГЕ | мазда (mazda) форум
17 окт 2010 21:03
Автомобиль: 626ГЕ/2.0/93
Не заводится даже с толкача! Что-то щелкает под капотом и никак... Недавно ставил сигналку Старлайн, может в ней дело? В промежуточном положении жжужит вот это реле... От чего оно?
010.JPG [ 186.28 | Просмотров: 4962 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!!! Щелкает или жужжит реле! 626 ГЕ | мазда (mazda) форум
17 окт 2010 22:18
Где находится стартер? как к нему подобраться и попробовать от аккума напрямую? можно ли одному проверить и в каком положении должен быть ключ или все равно т.к. напрямую?
17 окт 2010 22:49
если с толкача не заводится то стартер не поможет, смотри для начала что ставил и отключай блокировки. А по виду реле не определим скажи где стоит оно.
18 окт 2010 09:19
С толкача не заводилась, правда после того как потаскали, раз и сама с ключа завелась... А сейчас при повороте ключа 2 раза где-то под капотом щелкает в районе аккума... Релюшка тоже находится у аккума где все остальные релюхи...
18 окт 2010 09:20
Баллы репутации: 1137
у меня такое было при проблемах с аккумом!
Toyota RAV4 2 продана
18 окт 2010 09:50
Тоже очень надеялся что в аккуме дело, даже начал присматривать другой, мой действительно был подразряжен, но хорошо подзарядив его понял что дело не в нем :(
18 окт 2010 21:43
Снял воздушный фильтр, но стартер так и не увидел, темно да и фонарик подсел... Решил вызывать мастера по стартерам... выезд бесплатно, снятие-установка 1500р., ну и ремонт 300-1500р. Это нормальная цена? Может кто-нибудь кого-нибудь посоветует?
18 окт 2010 23:39
Автомобиль: Mazda 626
Сверху стартер и не увидишь помойму... По крайней мере он хорошо за коллектором прячется и всяким нависным барахлом... Его снизу видно... Снять не то что легко, но вполне реально... Самый некайф это подлазить к нему... сам он прикручен 3мя болтами + на клемме одна гайка... И ещё чтоб подлезть я помойму кронштейн там один откручивал... Из ямы делов дето на час думаю (мож и меньше, в зависимости от того на сколько прикисли болты)
Вобчем яб 1,5к сэкономил (помойму за час своего труда, не так и мало), хотя я в своё время и сэкономил :)
Инструментарий - несколько головок, ключ, удлинитель и WD'шка...
Вобчем решать автору :)
Mazda 626 GE, 1992г. 2.0i FS
19 окт 2010 07:25
ну да там не очень сложно, кронштейн я тоже один откручивал, так легче вытащить, в принципе болты главное сорвать, а дальше они легко крутятся, есть смысл самому снять, конечно если есть яма, на форуме кажись даже была темя по снятию, возможно даже с фото, не помню
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
19 окт 2010 08:00
Снимал через верх, в мороз -25 снял и поставил быстро, увидеть его можно смотря со стороны генератора в глубину.
19 окт 2010 09:50
Машинка во дворе стоит, ямы не найти... Хотел подлезть проверить перемычкой контактов в стартере ли дело... А вдруг контактная группа в замке зажигания, но думаю профилактика стартера все равно на пользу перед зимой) Единственные сомнения по поводу стартера, что с толкача отказывалась заводиться...
19 окт 2010 09:58
SERJIUS
снять-разобрат-поставить - делов на ча-полтора. плюс узел с щетками рублей 700
19 окт 2010 15:56
все-таки попробуй заводить с заведомо нормальным аккумом
Mazda 626 GD 2.0i FE 1990г.
19 окт 2010 22:57
Да просто чучуть разбери как на фото снизу :crazy: :crazy: :crazy: И можно снять/поставить за 5 минут :D :D
20 окт 2010 09:37
Чето на работе не хочет открывать) Вчера вечером, на всякий случай, разобрал контактную группу в замке зажигания, все вроде оказалось чистень, но еще все зачистил, правда заметил маленькие кратеры, но думаю они никак не влияют...
30 окт 2010 09:12
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
ну что,решил вопрос? сутра сегодня такая же хрень(((
30 окт 2010 10:35
Ты сначала разберись со Stare Lain-ом.Питание на зажигание и стартер проходит через него! :)
30 окт 2010 22:25
Извиняюсь сразу не отписался... Приехал мастер померил вольтметром на плюсовую клемму приходит хороший плюс, поэтому приговорил стартер... Дальше снитие установка 1500 плюс замена втягивающего 1800, итого 3300, а результат нулевой, этот же местер решил разбираться дальше... в итоге замкнул мощным крокодилом минусовую клемму на движок и о чудо завелось!!! На утро решил ехать уже к своему знакомому мастеру чтобы он сделал хорошую массу, перед этим забежал в магазин и купил провода прикуривательные мэйд ин тайвань, а они греются но массы не хватает, завел с толкача, по дороге не глуша поменял тайваньские провода на нашенские и в качестве массового провода от акустики (довольно толстый), Теперь все ОК, схватывает моментально, да и движок стал ровнее работать, вот что значит хорошая масса!!!
31 окт 2010 12:34
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
SERJIUS За такую цену можно было купить новый стартер и поменять самому :D
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
31 окт 2010 18:01
SERJIUS
он все перебрал а результат нулевой?! но деньги ты ему все равно отдал!!!??! :shock:
если сломаецо зови меня !!!! переберу всю машину!!!!! :D
31 окт 2010 18:04
25demid жаль, что далеко ехать, а так бы народ поехал у тебя чиниться :wink:
31 окт 2010 18:18
О!Есть поговорка-"Всем давать -поломается кровать" :) .На всех желающих поиметь с нас денег их не хватит.
Может автор задачу неправильно перед слесарем поставил?Или советы давал в приказном порядке ,снимать и ремонтировать стартер ,а не к примеру тупо сказать -"машина -не заводится" -надо завести.
31 окт 2010 18:59
Просто мастер был именно по ремонту стартеров, видимо, раз уж приехал, нужно было что-то отремонтировать... Ну все равно хоть разобрали, проверили, поменяли втягивающее, какая-никакая профилактика:)))
04 ноя 2010 13:21
Баллы репутации: 23
такая ж фигня была. оказалось дело в проводке к бензрнасосу. питания небыло...пару дней мучался,но все же нашел этот клок провода)
