УОЗ и ХХ | мазда (mazda) форум | 20 окт 2010 11:52
 Заголовок сообщения: УОЗ и ХХ | мазда (mazda) форум
20 окт 2010 11:52
Выстовил УОЗ иХХ(стробом и перемычкой)12гр и 750 об.Начала дёргаться при троганье и сбросе газа,повысился рассход топлива и обороты то 700 ,то 750,то800.Радует одно вибрация стала значительно меньше.Подскажите как исправить недостатки.
 Заголовок сообщения: Re: УОЗ и ХХ | мазда (mazda) форум
20 окт 2010 13:04
Ну да, всё верно: написано 12+/-1 при 725об/мин. Ставил метку совмещая с риской 12 или 12Гр на стробоскопе набирал? При установке 12гр обороты были 725?
Сколько без перемычки стал УОЗ?
Что до этого были за настройки ХХ и УОЗ?
20 окт 2010 13:16
12 по риске,ставил 1000 об. после снятия перемычки стали 750.Без перемычки УОЗ 0 +-2.
До настройки после установки перемычки 12гр.700об.
20 окт 2010 14:12
Баллы репутации: 157
А почему 1000? Так и надо было 750. Вот без перемычки у тебя УОЗ и уехал.
До настройки правильней было :)
20 окт 2010 15:00
shrm писал(а):
А почему 1000?
+1
20 окт 2010 15:15
Не помню,но вроде делал с вкл.фарами что бы компенсировать обороты при вкл.потребителей.Сколько должно быть по рискам без перемычки?
20 окт 2010 15:52
Без перемычки комп компенсирует. Но должно быть не далеко от базового, в идеале также, т.е. 12. У меня например плавает от 8(или от 10, не помню точно) до 12. Это что касается ХХ.
PS хотя вон по моему у kdltt 12 без перемычки, а жрет бенз как осел бумагу. Это так, к слову. :)
21 окт 2010 01:59
Выставил с перемычкой 750.Снял перемычку убежало на 700,а то и ниже.УОЗ колеблеться от 8-14.Рывки почти пропали.Вибрация усилилась.Кажеться что что-то не так.
21 окт 2010 02:10
без перемычки порядка 6-18
21 окт 2010 09:02
у меня без перемычки на ХХ УОЗ никуда не уходит . почти. А обороты так погуливают +_ 20-25.
21 окт 2010 09:32
Так в чём у меня может быть проблема,куда смотреть?
21 окт 2010 09:47
сори, тупанул немного :oops:
ignition.jpg [ 28.26 | Просмотров: 4150 ]
21 окт 2010 11:10
То есть в принципе всё в порядке?Или можно ещё немного поиграть с УОЗиХХ +-?Т.К. осталась проблема с вибрацией и небольшие рывки присбросе газа.На счёт расхода надо ещё смотреть.
21 окт 2010 12:30
Потуплю немного, т.е. если выставляешь 6 град, то должен обороты выставить 600? А если 18 -то 700? :D
21 окт 2010 18:45
Заметил ещё такое:на месте держишь скажем 2000 об.потом отпускаешь и вибрация на какое-то время пропадает и ещё мася пока не раскачегарилась, но темп.90,едет бодрее чем когда потыркаешься скажем в пробке.Может у кого есть мысли на это,почему так?
21 окт 2010 18:52
aler
сдается мне ,что большинство вибраций от ХХ у нас. Копай там, в дроссельной заслонке.
21 окт 2010 19:10
Так вот когда УОЗ был 0+- вибрации почти не было,как сделал как пологаеться всё вернулось.Может тема в регулировке тоже?
21 окт 2010 19:14
aler
я тк,просто спрошу, ты градус выставляешь-смотришь обороты по страбоскопу-устаналиваешь обороты-смотришь угол(если ушол)- регулируешьи снова проверяешь обороты? И это все на прогретой машине с отключенными потребителями?
21 окт 2010 19:20
Да так,только обороты по машинному тахометру.
21 окт 2010 19:26
aler
У меня по машинному 725 оборотов не доходят до второй риски ,у тебя как?
21 окт 2010 19:35
Х.З.мне нечем проверить обороты,соответствуют ли обороты на машине с реальными,а так если разделить деление на 4 части,то у меня сейчас как раз 700.
21 окт 2010 23:56
Ещё такой нюанс:в движение нажимаешь газ машина разгоняеться медленно ,чуть преотпускаешь педаль нажимаешь снова(не обязательно в пол) и машина начинает активно набирать скорость.Что это может быть?
22 окт 2010 19:13
Это может быть неправильная работа впрыска с наличием ошибок
26 окт 2010 19:41
Обороты с перемычкой выше чем без.Так и должно быть?С перемычкой 750-800,без 650-700.
26 окт 2010 22:19
aler
а зачем тебе 800 с перемычкой?
