Помогитете советом...пожалуйста :) | мазда (mazda) форум | 10 июн 2004 15:41
 Заголовок сообщения: Помогитете советом...пожалуйста :) | мазда (mazda) форум
10 июн 2004 15:41
Уважемые, маздоводы! При включении задней передачи в автоматической коробке 626-ой проискодит какой то удар-толчок (достаточно сильный). Вчера заменил масло в коробке, померил давление (в норме), но удар не прпал. При включении других передач - все нормально...удара нет. Подскажте пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно решить? Можно конечно сделать музыку погромче, но ...:))
Спасибо!
10 июн 2004 17:15
Единственное что сможешь сдеоать сам-это проверить люфты полуосей и подушки силового агрегата.Может в подушках дело?
11 июн 2004 03:14
Это подушка двигателя прорвалась, причем одна. Остальные в норме должны быть. Такая проблема очень распространенена на машинах старше 5-7- лет.
11 июн 2004 09:30
Толчок, к будто кто-то сзади по машине стукнул? По-моему естественный износ(люфты в зацеплениях, трение фрикционов) коробки...На новой машине тоже присутствует данное явление, только не очень заметно. Ничего страшного, при переключениях толчки тоже ведь чувствуются?....
11 июн 2004 15:08
Алексей 626 GF, у меня сильный толчок только на холодную или при кондее а стук несильный но стук от направляющих супорта когпа посильнее нажмеш на тормоз и влючишь заднюю стука не попробуй мож такая же фигня.
надеюсь
16 июн 2004 09:33
Прошу прощения за то, что сразу не отвечал... не так часто получается заходить в инет...
там не то что стук, а при включении какой то удар... причем при переключении повторно или раз на четвертый...все проходит идеально мягко...
16 июн 2004 09:47
да. ну удар - это ж блин распространенное явление в автоматах. либо механика - один из фрикционных элементов управления попррощался с жизнью или гидравлика - не то давление в системе, неисправность клапанной коробки.
16 июн 2004 09:55
может надо искать ка4кой то выход? Честно говоря когда слышишь его при включении...то как серпом по яй...
16 июн 2004 09:58
stas, Гомелю привет....!!!!! у меня там родных полно:)))
16 июн 2004 10:15
да, гомелю предам привет :D , а совет какой тебе дадут тут? дело сурьезное . проверь масло и на ремонт
17 июн 2004 11:04
Попробуй провести самодиагностику. Очень может быть што выдаст ошибку. И тогда все будет ясно.
18 июн 2004 12:42
Побывал на трех автосервисах ...везде сходятся к одному...фрикционы...вот...проверяли все подряд..и подушки и систему.......
Короче я решил..., что как только сломается, тогда на эвакуатор и в МАИ за коробкой передач...:)
Всем огромное спасибо за советы!!!
18 июн 2004 19:17
не торопись поменять фрикцы гораздо дешевле чем новая коробка
