Непонятная вибрация | мазда (mazda) форум | 16 июл 2010 17:15
 Заголовок сообщения: Непонятная вибрация | мазда (mazda) форум
16 июл 2010 17:15
Автомобиль: Mazda Demio
у меня такая проблема.
при наборе скорости неприятная вибрация по кузову. двигатель работает нормально. нигде не бился. что может быть? подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная вибрация | мазда (mazda) форум
16 июл 2010 17:50
балансировка, развал/схождение, кривые диски, привода...
21 июл 2010 09:14
Автомобиль: mazda 3 2.0 mkpp
монеты из карманов дверей вытащи)
19 окт 2010 22:32
Автомобиль: mazda 626 97г
вообще сначала сделай то что сказал stm? а если капот или бампер прыгает, тогда пиши мне подскажу, где стукнуть где подкрутить
20 окт 2010 09:17
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
Первое чтобы я посмотрел, не повелоли тормозные диски,
а второе не разбило ли подвесной подшипник на промежуточном валу,
конечно в том случае если таковой имеется...
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
20 окт 2010 12:10
При наборе скорости на 2 передаче в промежутке 30-40 км/ч появляется довольно ощутимая вибрация в кузов.
Как только стрелка спидометра переваливает за 40, вибрация пропадает.
Если ехать накатом (без нагрузки) на этой же скорости, вибрации нет, на других скоростях- тоже нет.
Предполагаю, что дело в подушках двигла. Что, кроме них еще может быть и как проверять подушки?
PS к модеру - помойму тему нужно перенести в др. место
Mazda 626 GD 2.0i FE 1990г.
20 окт 2010 12:42
Автомобиль: Xedos 6
Тоже самое.
Я бы посоветовал посмотреть маленький (даже заменить), он у меня мозг ипал.
Ну а длинный привод (правый) само собой посмотреть надо
Ещё факт. После того как полез пружины менять, вибрация пропала.
Странно довольно, но факт. :)
Артём (X6, New KL-DE, МКПП, 13.04.1992, Z6,6000K+3000K, АЛЬКАНТАРА, K.A.W. -50/-35, норм музачка)
Лето-зима: M6 17" J7 ET55 205x50x17;
http://forum.xedos6.ru/artemmka-s-xedos-6-vt5377.html
21 окт 2010 06:44
Автомобиль: Mazda 323F BA Z5 94
Я тоже с вибрацией ездил месяц наверное, голову ломал- не мог понять откуда она идёт. Оказалось на задних дисках изнутри грязи налипло сантиметр наверное. Почистил, помыл, и всё у порядке!
Была MAZDA 323F BA Z5 1994 Теперь HONDA CIVIC 5D 1,8 2009
21 окт 2010 08:16
У меня была вибрация из-за неплохой на вид резины.Сейчас переобулся на зимние,всё пропало.
