     На страницу 1, 2, 3  След.
Аналог блока управления Помогите!!! | мазда (mazda) форум | 02 окт 2008 19:20
 Заголовок сообщения: Аналог блока управления Помогите!!! | мазда (mazda) форум
02 окт 2008 19:20
Автомобиль: 626 GE 2.0i 1993г
Люди, у меня проблема ооооочень большая :sorry:
У меня Мазда 626 2.0i АКПП 93г.
Проблемы такие:
-Удары при переключении с 1 на 2 передачу
-Повышенные обороты
-Начинает мигать ХОЛД после 40-45 км\ч
-Раньше глохла после некоторого времени в пути
-Ошибка при диагностике №55 %)
Попытки устранить неполадки:
-Заменил оба датчика скорости на коробке
-Заменил масло в коробке
-Проверил блок управления :o
Н А Ш Ё Л !!!
Нашёл проблему из-за которой тупила коробка :Yahoo!:
Проблема оказалась в блоке управления, на котором погорела половина электроэлементов, а в частности дорожка отвечающая за приём сигналов от датчика скорости.... Отдал блок управления на восстановление, но всё оказалось плачевно((( :cry: Дорожку востановили, она рабочая на 100%, но сигнал идущий с неё пропадает в процессоре и дальше не куда не идёт :cry: :cry: Процессор заменить можно, но сказали что легче наити аналог блока управления или такой же... Такой же я не нашёл, помогите мне , напешите мне какие блоки управления аналогичны моему?
Номер блока:
FS06
FS06-18-881D
E2T03691T 2821
Неохота менять на механику, но чувствую надо будет((( :o
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Аналог блока управления Помогите!!! | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 08:20
Баллы репутации: 1137
ЗДраствуй ДРУГ!!! у меня таже самая проблема, завтра буду вскрывать мозги и смотреть! Кстати, у тебя фоток трепанации нету?А по поводу аналогов думаю что нужно искать с форда пробы, там такие же!
Toyota RAV4 2 продана
03 окт 2008 21:05
download/file.php?id=12501&mode=view
03 окт 2008 21:21
Баллы репутации: 13
Еще раз убеждаюсь что брать автомат лохматых годов очень стремно-не в обиду уважаемые 8)
626.2.0.GE FS.хэтч.
04 окт 2008 08:00
Но в чём прикол, сама коробка в хорошем состоянии((( Дело в электронике...........
Когда отдавал блок на восстановление, сказали что я не первый с такой проблемой обращаюсь, моим предшественникам повезло больше, после замены некоторых электроэлементов они уехали на машине, при этом коробка вела себя идеально!
Если надо, могу показать на фото что перепаивалось и из-за чего были рывки на других Маздах.....
Причём со всей области только 1 человек взялся восстанавливать, остальные просто посылали с убеждением что мозги восстановлению не подлежат!
И ещё, люди, кто может Напишете номера блоков управления на Мазду 626 2,0i АКПП 92-94гг, а то у меня сложилось чувство что блок на мою Масю был сделан в 1 экземпляре((((
04 окт 2008 09:16
если не трудно,то покажи пожалуйста
04 окт 2008 09:33
1- процессор, в который поступает сигнал и пропадает
2- Вот эта микросхема, которую по словам мастера он перепаивал на других маздах
3- сгоревший конденсатор
После замены микросхемы "2" у меня машина глохнуть перестала.....
(отталкивался от слов мастера, так как в этом не так силён)
01.jpg [ 194.62 | Просмотров: 6618 ]
04 окт 2008 12:56
а как кондёр сгореть то мог?
В смысле, его разорвало? Эт, чувак, у тя где- то нехилое замыкание было.. У меня только в усилках кодёры взрывались, когда коротил выход, из- за этого разрывало микросхему, а из- за неё на большой мощности взлетали кондёры ;)
04 окт 2008 15:04
Просто высох-он же электролитический! :)
04 окт 2008 18:58
Такое ощущение что на блок Галанта смотрю :crazy:
04 окт 2008 20:23
В смысле, его разорвало? Эт, чувак, у тя где- то нехилое замыкание было.. ;)
Было у меня одно замыкание :roll: Как повалил дым со всех щелей приборной панели и из выходов печки :bur: , оказалось начал гореть провод оранжевого цвета, за магнитолой(это был + питание которое подавалось при включении света).
А конденсатор вздулся и с него всё вытекло, погорели дорожки..... :ukliam:
Нужен блок или процессор :cry:
04 окт 2008 20:29
Сегодня пробовал подключить 2 блока 1 от механики, другой от Форда Пробы 2,2 АКПП В обоих один и тот же эффект стартер крутит движок в холостую, машина не заводится, такое чувство что нет подачи топлива..........
Почему? Как сделать чтоб она завелась? :(
04 окт 2008 21:08
А подкидывал заведомо исправные мозги?
Загони в подпись свою машину :)
04 окт 2008 22:48
Нет исправных мозгов, вот я и ищу аналог:(((
04 окт 2008 22:54
Я тебе не верю,плохо ищешь,это как анекдот "в Калининграде нет разборок",и вообще там иномарки в большой редкости. :D
04 окт 2008 23:12
Ищу ооочень хорошо, заказывал в Литве, рылись 3-4 месяца не нашли(искали по номеру FS06)
переездил большинство разборок, там как узнают что у меня автомат, сразу говорят "НЕТ",
Нужен аналог моих, нашёл в интернете ещё такие FS02, FS08 я думаю они похожи, и постараюсь наити хоть их(((
06 окт 2008 11:04
вскрыл мозги,их маркировка -
FS06
FS06 18 881C
E2t03691T 1Z24
У меня мазда 626 1,8FP АКПП, 1992 год, а на мозгах написано карандашом мазда93г
06 окт 2008 11:13
FS06
FS06 18 881C
E2t03691T 1Z24
Всё, это пипец, я такие мозги уже долго ищу, чинить некто не берётся(((( а замену им до сих пор не нашёл(((
ща поеду в электро-сервис, мож там чё подскажут.........
07 окт 2008 09:32
FS06
FS06 18 881C
E2t03691T 1Z24
ты хоть отпишись как проблему решиш
07 окт 2008 10:34
Хорошо, но с такими специалистами как сдесь, решить проблему будет трудно(((
Одни говорят мозги поидут толька FS06, другие что должен быть аналог, одни говорят, что при установке механики вместо АКПП нужно менять проводку и мозги, другие что проводка остаётся та же и мозги от автомата.......
Я уже не знаю кому верить(((( Сдесь мою машину в сервисах узнавать уже стали((((
07 окт 2008 10:37
я тут в ростове туже пошустрю, главное что бы дело было именно в мозгах, а то не каиф выкидывать еще 200 долл.да и на трех передачах ездить не каиф :D
07 окт 2008 10:43
Если чё, у меня есть пару датчиков скорости)))) Вот купил, теперь запасные, думаю через лет 10 может сгорят))))
Это в сервисах советчики такие(( Ща заказал с Литвы Стеклоподъёмник сказали поищут мне мозги, но нечего не обещали......
07 окт 2008 10:52
у меня тоже один лежит :lol: почти новый
07 окт 2008 15:47
Баллы репутации: 90
у мазды под капотом половину от митцубиси!
Может покопать в этом направлении!
04 авг 2010 08:53
и эту подниму тоже
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
