возбуждение генератора на GD | мазда (mazda) форум | 31 окт 2010 15:21
 Заголовок сообщения: возбуждение генератора на GD | мазда (mazda) форум
31 окт 2010 15:21
Автомобиль: мазда 626 GD
День добрый! нет питания на проводе возбуждения,подскажите где рыле искать
Вывел пока на кнопку-зарядка отличная,только удобства в этом девайсе нет.
 Заголовок сообщения: Re: возбуждение генератора на GD | мазда (mazda) форум
01 ноя 2010 06:56
А у тебя Бентли, Роллс, или ЗапОр?
01 ноя 2010 15:35
Наверное вот такая Mazda 76. http://porevo.info/view.php?item=901679
По любому что-то сломалось, раз возбуждения нет.
01 ноя 2010 16:36
ужас,
почти на всех авто провод возбуждения обмотки ротора генератора идет через лампу (акб) на панели приборов.
02 ноя 2010 21:21
Serge
Mayor
У кого четыре глаза-тот похож на...водолаза!!!!!!!!
MAZDA 626 GD 2.0i 1991г.в (так видно теперь?)
то что через лампу эт понятно(она у меня не горит),так один хрен через реле,вот и хотелось узнать где оно находится(догадываюсь что с лева под торпедой)
02 ноя 2010 23:10
Посмотри сборник схем на эту модель http://www.mazdaservice.com.ua/index.php?id=16
07 ноя 2010 00:06
alfal
Огромное спасибо,интерестный материал...
Провод "L" он же возбуждение идёт через конрольку,предохранитель на реле-это всё понятноолько где оно стоит и с какой маркировкой????
07 ноя 2010 00:18
Всё это дело стоит внутри генератора. Регулятор напряжения+диодный мост. Вот там и проблема твоя.
07 ноя 2010 00:40
вот не согласен я с тобой-генератор сам тут не причём,его в первую очередь на стенд отнёс.
07 ноя 2010 14:28
замкни провод возбуждения на массу через лампочку и на приборке должно загореться лампа акб, если не горит смотри ее она 5 ватт
07 ноя 2010 22:28
само реле находится в панели приборов, очень маленькое припаяно на плату приборов, но проблема может быть в проводке в основном генератор %)
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
08 ноя 2010 00:24
так,с каждым днём всё интересней...от гены БЧ провод с красной маркировкой пошёл к блоку предов у АКБ,после разъёма поменял цвет на ЧЖ с той же маркировкой и по левому лонжерону под торпеду убёг,дальше ещё не смотрел) оттуда на лампу и на реле-а куда он дальше делся?
