перестали гаснуть лампочки: АВS, аккамулятарной батареи и ла | мазда (mazda) форум | 25 окт 2010 22:27
 Заголовок сообщения: перестали гаснуть лампочки: АВS, аккамулятарной батареи и ла | мазда (mazda) форум
25 окт 2010 22:27
Автомобиль: Mazda 626 GE
%) Подскажите плиз в чём дело!!!!!
После запуска двигателя перестали гаснуть лампочки: АВS, аккамулятарной батареи и лампа которая сигнализирует не работающий габорит или сигнал тормоза. Не пойму какая связь между ними!!!
Два года назад у меня летели щётки, но пока полностью не сел аккамулятор, ни одна из лампочек не зажглась, я уже понял что он сел когда даже на искру не было заряда)))
помогите плиз!!!!!!
DSCF0652_3_1_1.jpg [ 94.45 | Просмотров: 1353 ]
 Заголовок сообщения: Re: перестали гаснуть лампочки: АВS, аккамулятарной батареи и ла | мазда (mazda) форум
25 окт 2010 23:37
посмотри мощные предохраны под капотом ;) (насколько помню - стоят слева если смотреть под капот ;), эдак ампер на 20 вроде..)
26 окт 2010 00:38
аааа!!! и ещё забыл сказать: на высоких оборотах,примерно 4.5, они гаснут.
Когда на холостых работает движло и включаю полный свет то обороты немного становяться выше.
26 окт 2010 06:46
Может гена сдох?!
26 окт 2010 08:03
генератор однозначно.
26 окт 2010 09:41
А разве АВS в данной ситуации горит?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
26 окт 2010 10:01
Может умельцы при продаже машины просто 2 лампы запаралелели, чтоб показать, типа ABS исправно. Такое тоже бывает. А теперь трабл с 2 мя лампами вылез
26 окт 2010 10:26
ABS у меня точно исправно было, уже 3й год катаюсь, чувствуеться...
а и еще гдет месяц назад подтянул ремень гены(свистел он) после этого начал гудеть, как я понял, подшипник- немного ослабил ремень,но гул остался... а теперь вот....
26 окт 2010 11:46
Баллы репутации: 157
напряжение померь на ХХ и на оборотах.
26 окт 2010 12:38
на работающем на ХХ ходу двиг. снимаю клему с аккамулятора,моментально глохнет...(((
точно сдох гена((
26 окт 2010 12:47
Автомобиль: 626GE, 92г.
точно сдох гена((
Мож просто напряги нет на гену, Плохая клема?
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
26 окт 2010 13:46
точно сдох гена((
Молодец. Поэкспериментировал, теперь запомни что так нельзя делать ни в коем случае. Если бы поиском пользовался, знал бы.
26 окт 2010 13:54
ООУУУ блин точно!!!!СПАСИБО, я забыл...знал об этой штуке и с головы как то ваще вылетело!!ППЦ!! ну я надеюсь что ниче плохого не лучилось, я разок попробывал... потом завел,все по старому...
26 окт 2010 18:48
Автомобиль: GF626
abs вроде выключается при низком напряжении сети.Если гена умер то это вполне логично.
MAZDA 626GF 2.0.FS 115HP AT EXCELLENT GREEN MICA
26 окт 2010 18:57
В генераторе проблема,было тоже самое.
SUBARU FORESTER 2.0XT
26 окт 2010 19:19
Спасибо всем!!буду снимать!отпишусь
