не заводится... mazda 323c | мазда (mazda) форум | 26 окт 2010 20:24
 Заголовок сообщения: не заводится... mazda 323c | мазда (mazda) форум
26 окт 2010 20:24
Автомобиль: mazda 323C
Друзья может кто подскажет! Mazda 323С 1995 1.5 16v
Двигатель стоит от седана! Плохо очень заводилась и я полез в зажигание!
Снял крышку трамблера потом начал откручивать дальше! ничего не увидел собрал и опа машина не заводится вообще.. Что я сбил и как это вернуть обратно может кто нибудь подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится... mazda 323c | мазда (mazda) форум
26 окт 2010 20:30
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Провода с крышки трамблра снимал высоковольтные? Сам трамблер снимал?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
26 окт 2010 20:31
да снимал!!
26 окт 2010 20:34
Уверен что не перепутал их последовательность? ;)
26 окт 2010 20:40
В моей старой крышке было все подписано куда какой провод
поставил новую крышку от 323 С! там подписан только первый провод
но поставил вроде правильно! если у кого-то есть картинка правильности установки я бы на всякий случай бы сверил!
26 окт 2010 20:45
Нах картинка 1-3-4-2 по часовой порядок подключения.
26 окт 2010 20:50
perchic1
Точно так и стоит! но спасибо! этого не знал теперь буду знать!
26 окт 2010 20:51
Короче провода не напутал но не заводится? Сам трамблер снимал?
26 окт 2010 20:57
От двигателя не откручивал!
26 окт 2010 20:59
Сам трамблер вращал? Бегунок снимал? Иной раз бегунок умудряются воткнуть с дури неправильно.
26 окт 2010 21:05
трамблер не вращал а бегунок снимал! но его вроде у меня только в одном положении поставить можно!
Комментарий к файлу: бегунок крепление такое же
images.jpeg [ 1.78 | Просмотров: 2169 ]
27 окт 2010 12:40
Еще будут какие нибудь предположения?
27 окт 2010 14:57
Проверь бегунок еще раз, форма внутри и у меня такая, а воткнуть неправильно можно вполне, тогда не запустишь.
27 окт 2010 21:50
проверил все правильно стоит!
30 окт 2010 17:37
Еще есть предположения?
30 окт 2010 18:04
РАНЬШЕ МАШИНА И ТАК ХРЕНОВО ЗАВОДИЛАСЬ В ЧЕМ КОСЯКИ БЫЛИ? А ВОБЩЕ ПРОВЕРЬ ИСКРУ НА СВЕЧАХ. ПОДАЧУ ТОПЛИВА.
