Распредвал!!! | мазда (mazda) форум | 30 окт 2010 18:05
 Заголовок сообщения: Распредвал!!! | мазда (mazda) форум
30 окт 2010 18:05
Автомобиль: Mazda 323f
Подскажите Братцы!!! Сегодня регулировал клапана на своей маське 323Ф,1999г,16 клапанов,двиг. В3,73 кобылы.,и обнаружил что распредвал у меня гуляет то есть у него очень большой осевой луфт,я в шоке,почему???,что должно его держать чтобы не было люфта,из за этого не могу выставить зазоры точно!!!ПоМОгитЕ???
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал!!! | мазда (mazda) форум
30 окт 2010 20:29
Люфт в подшипниках р/вала, в простонародье в бугелях. Это лечится на специальном оборудовании
30 окт 2010 21:04
Автомобиль: MAZDA 323
http://mazda323.5go.ru/html/1_10.htm
1. Проверить осевой люфт распредвала. Требуемое значение:
* Двигатели ВЗ, В6 (SOHC): 0, 04—0, 13 мм
* Двигатели ВР (SOHC): 0, 06—0, 20 мм
* Двигатели ВЗЕ, В5, В6Е: 0, 05—0, 18 мм
2. Если значения не соответствуют требованиям, следует заменить упорную пластину и, возможно, также распредвал.
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
