Замена сетки топливного насоса на GE фото позже | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2010 01:25
 Заголовок сообщения: Замена сетки топливного насоса на GE фото позже | мазда (mazda) форум
01 ноя 2010 01:25
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i
Начала в поворотах тупить при 10-15 литрах в баке...
Решил поменять сетку на насосе... Пошол посмотрел, почитал, узнал, и купил от 2110 или от 2115, что дали то и взял))
Встала почти без проблем, немного подточил только крепление самого насоса и все гуд...
При замене было решено бак не снимать, (т.к был опыт что то не хочется опять мораться) а вырезать новый лючок, балгарку в руки и аккуратно не спеша вырезал, с одной стороны не отрезал дабы потом загнуть и не думать как заделать дырку. Получилось очень аккуратно позже выложу фото оцените...
Mazda 626 GE 2.0i 1996 - вишневый седан с прямотоком на 17х колесах
 Заголовок сообщения: Re: Замена сетки топливного насоса на GE фото позже | мазда (mazda) форум
02 ноя 2010 09:54
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
имхо
хреново все-таки вырезать. я буду заморачиваться со снятием.
отпишись на счет сетки от таза. я купил оригинал, т.к. меня уверяли, что тазовские долго не живут. (ориг. 700-800 ру стоил)
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
02 ноя 2010 17:43
Фото в студию :) Тоже хочу поменять сетку:)
SUBARU FORESTER 2.0XT
02 ноя 2010 20:25
Баллы репутации: 13
А чем же хреново вырезать ? Один раз помучился с ножницами (режется как консервная банка) и навсю жизнь избавил себя от гемора со снятием бака , сидуху открыл и вот оно счастье , 5 мин и ты на дне бака , а сколько времени у тебя уйдёт чтоб бак снять и т д ., ещё если там всё ржавое. ФОТЫ В СТУДИЮ (сеточки и как оно получилось) :)
02 ноя 2010 20:46
626_ой
ИМХО.
нарушается жесткость кузова. если не дай бог кто влетит в жопу, то будет деформация именно в этом направлении.
я предполагаю, что сетку надо менять гораздо реже, чем масло) поэтому не вижу смысла делать дыкру. колхоз все-таки получается.
но это дело каждого.
02 ноя 2010 22:05
фото сегодня скину... нет, я лично колхозом ето не считаю, т.к не известно какая гадость может попасть в бак, и так ее проще будет достать....
да и за 700 руб, дороговато, я за тазовскую отдал 50)) так я 5 по 50 возьму и они проживут больше чем одна за 700)) хотя... у нас бенз почище...
02 ноя 2010 22:30
вот так получилось, распечатали и потом запечатали...
Комментарий к файлу: закрыли
3.gif [ 78.18 | Просмотров: 8434 ]
Комментарий к файлу: вскрыли
2.gif [ 92.23 | Просмотров: 8434 ]
Комментарий к файлу: слева старая справа новая
1.gif [ 70.06 | Просмотров: 8434 ]
02 ноя 2010 22:31
сначала вскрыли потом поменяли, и патом придумали как закрыть... оцените пожалуйста, мот понадобится каму нить
03 ноя 2010 11:26
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Эх хорошо когда под сиденьем люк есть,вот когда нет и ровный пол.
Качественно :good: .
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
03 ноя 2010 13:03
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я себе сетку покупал мне не подошла за 45 руб, точно такая как твоя оригинальная, мне чуток не подошла брал оригинал себе за 600руб, страно что ты на свою не нашел за 45руб.
Вот твоя сетка справа Изображение
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
03 ноя 2010 14:25
потом нашол за 150р
но уже поставил ту...
03 ноя 2010 17:02
Так что чтобы поменять фильтр на GE снимать бак однозначно(если не делать препараций)?И других вариантов нет?
03 ноя 2010 17:29
Баллы репутации: 1137
если сетка такая, то я бы бензобак помыл!!!
Toyota RAV4 2 продана
03 ноя 2010 18:57
aler если есть люк можно зделать так как на фото,если нет то снимать бак.Процедура ну ооочень увлекательная.
03 ноя 2010 20:07
Это ты мне говоришь? Этой сетке 19 лет и пробег 276000км у нее, бак не причем, там все ок. Я сетку менял как дергаться стала при 15 литрах в баке, ща все ок.
А мне бак мыть просто , снимается бензанасос сверху, а можно не снимать, снизу откручивается сливная пробка, у меня такая есть, потом заливаем еще в бак 5 литров и все слилось, там по идее что в баке, я через крышку бензанасоса видел. И вы увидете небольшие окалины от корозии в ваночке бензанасоса были
03 ноя 2010 20:54
Баллы репутации: 360
так от тазика точно сетка подходит???
я даже не думал что она выглядит таким образом :)
03 ноя 2010 22:43
perchic1
это я ВСЕМ говорю!!!
как-то заправился - начал тупить, поменял сетку и хватило ее на день, прочистил, поставил опять, через пару км задергалась - слил бенз, промыл бак, залил новый бенз + новая сетка - два года полет нормальный!!!
03 ноя 2010 23:37
незнаю, у меня с тазовской сеткой все кульно, бак чистили до етого просто года пол назад
03 ноя 2010 23:44
Чёртовы япы,непродумали эту тему,они что не знали что в конце концов машина будет в России и русским ребятам придёться резать из-за них кузов :D А что это за лючок в баке под лючком в салоне,через него не реально добраться до фильтра?
04 ноя 2010 00:39
нет, ето датчик уровня топлива)) лучьшеб они его без люка оставили
04 ноя 2010 03:25
Рукой не дотянуться?
04 ноя 2010 15:04
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
нет. ТОЛЬКО снимать бак или резать!
04 ноя 2010 21:21
Вот б....тво,3 месяца назад снимал бак(трубки менял),поленился в бак лезть(снимал на подъёмнике),теперь такой возможности нет на халяву,придёться мучаться в низу япона мать.Нах,буду ждать лето,вроде не криминал.
12 июл 2011 18:51
Автомобиль: MAZDA 323 P V (BA) 1998
Напомните, плз от какой "недорогой" модели подходит сеточка фильтра???
А то я в гробу видел покупать сеточку по цене бензонасоса =)))
