2-din магнитола в MAzda 626 GE | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2010 08:57
 Заголовок сообщения: 2-din магнитола в MAzda 626 GE | мазда (mazda) форум
01 ноя 2010 08:57
Автомобиль: Mazda 626 GE
Подскажите пожалуйста подойдет ли магнитола с размерами 182x111x160 мм? И какие проблемы могут возникнуть? Заранее спасибо за ответы!
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
 Заголовок сообщения: Re: 2-din магнитола в MAzda 626 GE | мазда (mazda) форум
01 ноя 2010 09:47
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
когда искал вторую мазду в какой то из объяв на фотке стояла 2 din майфуна)) вывод - подойдет)))
region-74
01 ноя 2010 10:07
region-74
Понятно что 2din магнитола подойдет. Вот только не понятно будут ли щели или не будут. Ибо размеры 2din магнитол разные. Вот я и спрашиваю.
01 ноя 2010 10:10
щели будут, и надо ломать перегородку между динами.
01 ноя 2010 13:00
savage
Спасибо! БУдем рамку искать и ломать перегородку :)
01 ноя 2010 14:23
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Ох наеб...ся я с этой перегородкой, когда свою ставил, японцы там металла не пожалели, а так вообщем то проблем не было, встала как родная.
01 ноя 2010 14:31
martens81
Чем резал?
01 ноя 2010 15:39
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i
фото если можно как становится
Mazda 626 GE 2.0i 1996 - вишневый седан с прямотоком на 17х колесах
01 ноя 2010 15:42
Сегодня забираю магнитолку. Надеюсь при установке и подключении проблем не возникнет. Фото попробую сделать. :)
01 ноя 2010 17:57
в маськах нет заводского крепления 2х динов надо колхозить уголки для крепления, нахрапом не получится.
02 ноя 2010 07:47
AntonioKirilloff писал(а):
martens81
Чем резал?
Перебрал 3 разных пар ножниц по металлу, в итоге у друга в гараже нашлись с широкими ручками но узкими лезвиями, вот ими и перекусывал, но все равно ножницы до самого конца не влазили, приходилось тупо выламывать сгибая металл из стороны в сторону, это пришлось делать оочень долго, потом неровные края подбил зубилом чтобы не мешались при установке, затем воткнул салазки под 2Din, саму магнитолу фиксировал по бокам болтами к салазкам. Проводами занимался друг, в этом я ему был не помощник. Фото постараюсь сделать.
02 ноя 2010 08:57
В общем поставил вчера магнитолку 2DIN, заняло по времени всего 20 минут на установку и подключение :).
Магнитола JVC KW-XR417 размеры 182x111x160 мм.
Итак:
1. Вытащил 1DIN магнитолу, отсоединил провода
2. Вытащил нижний ящичек (сборник фантиков)
3. Вырезал центральную часть внутренней перегородки, края загнул вниз, чтоб ещё и они поддерживали магнитолу (Да действительно перегородка там из толстенького металла, благо захватил хорошие ножницы по металлу и разрезал минут за 10)
5. Подключил новую магнитолу с помощью переходника, который поставлялся в комплекте.
6. Вставил магнитолу в отверстие.
7. Одел прилагаемую рамку
Итог магнитола встала просто отлично. Как будто делали прямо для нашей машины. Ни миллиметра зазора.
Почему я взял обычную магнитолу без всяких экранов?
-Да потому что считаю что нафиг навороты не нужны, навигатор есть в айфоне (И считаю что это намного удобнее когда он перед глазами, а не где-то внизу.) А телек, если уж очень захотеть можно встроить и в другое место. К примеру на потолок. Вроде появились сейчас такие модели.
Нафиг тогда 2DIN?
- Да потому что задолбал этот отсек, в котором постоянно скапливаются фантики, оставленные пассажирами. ДА и магнитолка по новее будет.
Вот немного фоток, правда сделанные с телефона в сумерки. Потом скину нормальные. И внутренности заодно сфоткаю.
mag3.jpg [ 91.78 | Просмотров: 6264 ]
mag2.jpg [ 108.81 | Просмотров: 6264 ]
mag1.jpg [ 118.13 | Просмотров: 6264 ]
Последний раз редактировалось AntonioKirilloff 02 ноя 2010 09:16, всего редактировалось 1 раз.
02 ноя 2010 09:09
Хех, я то имел ввиду не такую, но на вкус и цвет все фломастеры разные, я сам ездил с 7 экраном 2 года, все удобно было но потом решил обновить ее и ....... забил.
02 ноя 2010 12:33
Вот дневные фоточки. И фотки пультика.
Комментарий к файлу: Пультик на руль
mag5.jpg [ 135.66 | Просмотров: 6244 ]
mag4.jpg [ 143 | Просмотров: 6244 ]
22 авг 2011 15:51
Автомобиль: mazda 626 ge
где пульт брал как он работает напиши ато я себе такую же купил а пультик не могу найти
25 авг 2011 09:59
+MAZDA 626 GE+
если из питера отдам пульт за 500 руб. Машину продал
