Беда с фарами | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2010 09:10
 Заголовок сообщения: Беда с фарами | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 09:10
Автомобиль: Mazda 626 GE
Не могу понять чё с передними фарами...сначало перестал работать правый габарит,потом на левой фаре ближний и дальний свет...поменял лампочку на габорит,всё работает,только левая фара тускло светит и когда ближний включаешь вместе с ним тускло гарит дальний и на приборке лампочка дальнего света тоже....помагите советом.
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Беда с фарами | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 09:38
Может проблема с массой, точнее с ее отсутствием
03 ноя 2010 10:28
Смотри разъем фары там все киснет прилично, когда стоял ксенон случайно полез так там абсолютна все контакты окислены, после чистки проблем нет
03 ноя 2010 10:47
Контакты во всех разъёмах в порядке...а как проверить есть масса или нет?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
03 ноя 2010 12:14
Найти массу фар, открутить её и посмотреть. Зачистить контакт.
03 ноя 2010 14:21
Vadim1024 +1 масса было почти похожое тока габарит горел. А массовый ровод пнрнломился в косе. шевелишь косу включается. Щяс тфу тфу не тухнут.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
03 ноя 2010 17:55
Можно так, а можно вызвонить массу тестером, а потом просто для эксперемента попробовать новую кинуть
03 ноя 2010 18:13
Автомобиль: MX6 KL-ZE 4WS
Да что мудрить - кинь временный новый провод массы к фаре и посмотри на результат. Если все заработало - ищи где провод окислен или переломился.
04 ноя 2010 09:44
Всё в порядке,у меня были оба провода на правом габарите переломлены...сразу не заметил потому как они внутри жгута были...
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
