HELP Не включается вентилятор охлаждения | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2010 17:50
 Заголовок сообщения: HELP Не включается вентилятор охлаждения | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 17:50
Сегодня в пробке заметил, что температура поползла вверх, заменил термостат, а проблема не в нём, просто не включается вентилятор охлаждения.Снимали фишку с датчика, тоже не включился, подключали на прямую - работает. Да и в блоке с предохранителями сгорел предохранитель на 20А FOG ( позже найду за что отвечает).
В чём может быть проблема???
Ваз 2107 1997 г.в. продана
 Заголовок сообщения: Re: HELP Не включается вентилятор охлаждения | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 18:03
Реле смотрел? они кажется под фарой стоят, частенько закисают от грязи и воды
03 ноя 2010 18:14
Возможно это дело в реле . Этореле отвечает за вентилятор охлаждения или за вентилятор кондиционера?
Как его проверит ( можно ли заменить на какое нибудь из рядом стоящих, для проверки)?
1.jpg [ 186.99 | Просмотров: 7913 ]
03 ноя 2010 18:19
так попробуй с него кожух снять и коротнуть напрямую, только на отсоединенном датчике, если вентилятор закрутится, то проблема в нем.
03 ноя 2010 18:23
Логично, ок ща пообедаю и пойду попробую
03 ноя 2010 18:25
у меня то реле которое не работало, было легко выявить - оно все ржавое и закисшее было
03 ноя 2010 18:40
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
да по моему это реле отвечающие за вентилятор радиатора.
03 ноя 2010 19:14
Проверил реле - щелкает, зачистил контакты в разъёме вентилятора - и О ЧУДО всё заработало. Контакты были очень сильно окислены, с трудом счистил окисл ножом. :Yahoo!:
03 ноя 2010 19:16
Рекомендую посматривать за температурой, так как может реле заработало, но умирает.
03 ноя 2010 19:24
Да дело то не реле было а в окисленных контактах разъёма вентилятора.
03 ноя 2010 19:28
А ясно, невнимательно прочитал, у меня однажды не включался вентилятор, так я не без посторонней помощи смог разъединить разъем
03 ноя 2010 20:07
Тоже у меня эти же контакты сильно закисали :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
03 ноя 2010 20:18
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Закисшие контакты могут привести к выходу из строя реле, тоесть в итоге оно сгорит нахрен, хорошо если посадочное место не выгорит, у знакомого так было, у меня тока реле выгорело, ездил с самопалом от 8ки снаружи ставил, потом оригинал б/у за 100руб нашел.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
03 ноя 2010 20:23
а я из за любопытства у себя его разобрал и почистил :)
05 ноя 2010 10:45
f) Всем срочно проверить и зачистить контакты разъёма вентилятора, случай не единичный - обратите внимание. f)
05 ноя 2010 12:52
Автомобиль: BMW E30 Touring
А у меня наоборот, постоянно молотит. Снимешь фишку с датчика - перестает. Бред. Термовыключатель постоянно замкнутый, кипятил - размыкается. Переставил от GD, где все было в порядке, рабочие реле и датчик - то же самое. А на термостате рядом с 97-градусным есть еще один, постоянно разомкнутый, температура замыкания 108'С (к нему ничего не подключено).. Нужно найти такой же на 97'С..
In GD we trust
05 ноя 2010 13:22
Баллы репутации: 60
Чего только нельзя сделать в пробке :D
