Код самодиагностики 2 | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2010 15:29
 Заголовок сообщения: Код самодиагностики 2 | мазда (mazda) форум
04 ноя 2010 15:29
Автомобиль: Mazda 323
Прошу помощи!!! Утром машина не завелась, сбросил ошибки, попорбовал снова не завелась. По сетодиоду самодиагностика показала код 2 (две короткие вспышки повторяются каждые 4-5 секунд). Посмотрел по справочнику - "Нет сигнала включения нейтральной передачи". Что это за ошибка? Подскажите что делать!!!
Авто MAZDA-323 1992 года, АКПП, VIN JMZBG12E500674002
Mazda-323 VIN JMZBG12E500674002
 Заголовок сообщения: Re: Код самодиагностики 2 | мазда (mazda) форум
04 ноя 2010 15:34
пробовал переключать скорости после чтения ошибок, датчик нейтрали связан с кулисой акпп, возможно нет контакта, но вот где он находится я не знаю, просто попробуй по переключай положения акпп и снова попробуй
04 ноя 2010 15:36
Сейчас попробую...
04 ноя 2010 15:38
Но ведь при включенном D, стартер вообще не крутит, только на P и N, но все равно попробую..
04 ноя 2010 22:03
Коды выложены здесь http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... 224#msg224
Соответствено код "2" говорит об неисправности датчика коленвала, что естественно не даст возможности завести машину
04 ноя 2010 22:18
Но на моем движке нет датчика коленвала, правда есть в трамблере вот такая штука. Получается, что искры нет и топливо не подается. так что ли?
DSC02134.JPG [ 155.67 | Просмотров: 2748 ]
DSC02133.JPG [ 160.22 | Просмотров: 2748 ]
04 ноя 2010 22:21
У тебя в распределителе два дачика, один положение коленвала, другой ..... догадайся с трёх попыток :)
04 ноя 2010 22:28
На самом деле я дилетант. Но излазил весь форум. Датчик Холла??? Хочешь сказать,что накрылся датчик на фотке?
04 ноя 2010 23:41
Я ничего не хочу скзать. Говорит лишь твой блок управления, что нет сигнала с этого датчика. Чего? Это ты уже сам должен найти. Проводка или накрылся датчик ...... да мало ли причин. Нет сигнала и всё тут :)
04 ноя 2010 23:48
Вообще такая была история. Периодически пропадала мощность, давишь на газульку, а машину как-будто за бампер держит. Останавливался глушил двигатель, через минуту запускал и ехал нормально, а не давно несколько раз глохла на ходу. Движок заводился не с первого раза, грешил на бензонасос. Поменял результат тот же. А в один прекрасный день не завелась машина и все.
10 ноя 2010 19:53
В общем решил проблему, поставив другой трамблер :Yahoo!:
