Почему нет ошибки при считывании кодов? | мазда (mazda) форум | 05 ноя 2010 11:45
 Заголовок сообщения: Почему нет ошибки при считывании кодов? | мазда (mazda) форум
05 ноя 2010 11:45
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Вчера проверял ошибки , считыванием диодом. Ошибок нет, но это не реально, лямбда зонду 11 лет, он полюбому сдох. У меня большой расход, именно поэтому искал ошибки, выходит ЭБУ досихпор считывает сигнал с лямбда зонда? Или что то не так? Вот виде, диод загарался тока при включении зажигания и все, повторов не было.
http://www.youtube.com/watch?v=G895JE4uaPI
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
 Заголовок сообщения: Re: Почему нет ошибки при считывании кодов? | мазда (mazda) форум
05 ноя 2010 12:01
А ты ее тестером попробуй проверить
05 ноя 2010 13:02
Да и так ясно, вопрос в том, что ЭБУ не видит.
05 ноя 2010 13:02
Если ЛЗ совсем уже вялый, еле изменяет свой сигнал.. но, при этом изменяет его и не вылазит за пределы 0-1В то комп, скорее всего, его не поймает как ошибку.
А сколько расход?
05 ноя 2010 13:08
15-16 литров по городу
05 ноя 2010 14:26
У меня на Z5 (1.5) по городу 10 литров, ЛЗ совсем вяло переключается.
05 ноя 2010 20:20
Блин никто не знает, тогда вопрос такой, может ли винт регулировки ХХ влиять на расход если он вывернут например на 360 градусов больше? К примеру. Хотя я ставил зажигание по страбоскопу, далее сняв перемычку винт регулировал угол зажигания у меня +1 градус стал. Так вот винт если накрутил не так может жрать?
06 ноя 2010 11:56
У меня лямбда вообще признаков жизни не подавала и ошибок всеравно небыло :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
