Педаль тормоза доходит до упора при нажатии средней силы. GE | мазда (mazda) форум | 28 окт 2010 16:08
 Заголовок сообщения: Педаль тормоза доходит до упора при нажатии средней силы. GE | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 16:08
Тормозуха в пределах нормы, лампа тормоза не горит. Тормозит нормально (до упора не пробовал).
У кого было такое ?
Или оно так и должно быть ?
Колодки менял.
Mazda 626 GE 2.0 FS Хетчбэк, МКПП 1992 г.в. Зеленая. Пробег 200к. Сделано японцами для немцев.
 Заголовок сообщения: Re: Педаль тормоза доходит до упора при нажатии средней силы. GE | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 16:12
воздух наверное.
28 окт 2010 16:22
наверное воздух.
29 окт 2010 22:11
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i
воздух...
Mazda 626 GE 2.0i 1996 - вишневый седан с прямотоком на 17х колесах
29 окт 2010 23:40
педаль накачивается? с пары качков она все таки "упирается"?
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
30 окт 2010 10:46
Может быть манжеты гл.тормозного цилиндра! У меня так было. :roll:
31 окт 2010 14:38
Приехал в сервис, люди там все знакомые. Сели за руль, подавили на педаль тормоза.
Сказали что так и должно быть.
Исходя из того, что тормозит отлично, лампочки не горят, объем тормозухи в норме, решили что это моя параноя.
Выходит панику я зря поднял.
31 окт 2010 14:42
нет, от нажатий на педаль ситуация не меняется.
01 ноя 2010 07:02
Так было всегда? Вообще в сервисах с тормозами стараются не шутить, но если резко что-то изменилось, то это повод для волнений. В твоем случае я бы проверил главный тормозной. Если нет задиров, то ремкомплект поможет...
07 ноя 2010 00:16
Если честно, я не уверен что произошли изменения.
Кроме моих домыслов, ничем не получается диагностировать неисправность тормозов.
Езжу на машине каждый день, тормозит отлично. Жидкость в норме, лампа на панели не загорается (только контрольный, во время запуска).
ХЗ.
07 ноя 2010 03:34
Имхо педаль _не должна_ доходить до упора, по книжке были какое-то условия, в духе при усилии в сколько-то там сот ньютонов, от педали до пола должно оставаться сколько то сантиметров. В противном случае возможна ситуация, когда не хватит рабочего хода. Свободный ход не слишком велик? Тормоз начинает работать сразу, как только кончается свободный ход в механизме педали, или есть еще пустой ход непосредственно в гтц-вакуумник-суппорт?
У меня пропадали тормоза на чужой машине, с этим лучше не шутить.
toyota mark 2 '89
07 ноя 2010 13:36
Баллы репутации: 3
У меня абсолютно такие же тормоза.Как только я контуры не прокачивал.Закончил все эксперименты после замены ГТЦ на новый.Тормозит немного хуже чем аналоги с АБС.Не так остро.Но педаль тоже могу прожать до пола.
07 ноя 2010 13:58
Ну не должно такого быть...
Могу только допустить, что и новый ГТЦ бракованный попался, перепускает. Ремкомплект может исправить ситуацию.
08 ноя 2010 14:22
Баллы репутации: 3
Не знаю,не знаю.Накачать педаль я не могу.Она все время в одном положении работает,сколько не нажимай.Как еще понять что манжеты не держат?
08 ноя 2010 14:34
а не задумывались о регулировке задних тормозов.Ведь ,если отвести колодки, то педаль будет мягкая и наоборот.
08 ноя 2010 14:47
Если бы был воздух, то накачивалась бы. А с доходящей до пола я бы никуда не поехал. Главный тормозной перебирал бы.
08 ноя 2010 17:42
Баллы репутации: 3
а вот если без загадок?Куда копать и чего смотреть?я очень туго в такие намеки врубаюсь.:-)
растянутый трос ручника с одной стороны может быть причиной?
08 ноя 2010 18:00
Кроме ГТЦ ничего не могу даже представить...
08 ноя 2010 19:24
kirusha27
Мысль такая.Если немного ручник затянуть , ход педали изменится?Ну........может педаль короче станет ,тормоз жОсче? Или я ситуацию неправильно понял. :(
08 ноя 2010 19:41
Если ручник работает нормально, то его подтягивание приведет только к постоянному контакту с диском (барабаном) и перегрев обеспечен. Вот тогда жидкость закипает и похоже на непрокачанные тормоза. Легко вычисляется частым ощупыванием колес на предмет сильного нагрева.
Кстати, педаль проваливается с самого начала движения или когда немного поездишь?
08 ноя 2010 19:49
Serge
я ж не пишу, что надо ездить на ручнике :) .Сам факт интересен.Если цилиндр выходит при подтягивании ручника и педаль тормоза адекватно реагирует на это(ход уменьшается), значит что то в суппорте заднем неправильно.
Почему написал ?у меня так же педаль мягкая со вчерашнего дня стала, сознательно не подвел цилиндр так,как положено.
08 ноя 2010 20:13
Там множество автоматических регулировок, все колодки самоподводятся по мере износа.
Суппорт это отдельная тема. Из-за него может подклинить колодку, может не работать ручник, может подтекать тормозуха.... и это все.
А вот подклинившая колодка и может привести к закипанию тормозухи. Но повторюсь - на упор педали в пол даже после нескольких нажатий это не влияет, это только ГТЦ. Вот если АБС, то сорри, не сталкивался...
08 ноя 2010 20:32
Для меня до сих пор загадка ,как на ГЕ самоподводка колодок(цилиндра) в дальнейшем осуществляется, если начальное положение выставляется шестигранником, а не как ,например на ГФ ,где по мануалу катнуть машину туда-сюда и все отрегулировалось.А факт такой есть- не подвел шестигранником цилиндр-получи мягкую педаль.
Serge ,а вообще мне кажется не в пол педаль упирается у парней. Упиралась бы в пол-тормозов не было бы.
08 ноя 2010 20:54
Пока не сталкивался с живой ГФ, но каждый раз с шестигранником не налазаешься :) .
Уверен, что там есть, как везде, какой-нить храповичок, который все должен делать. У моей барабанные сзади, так раз в год не залезешь и с ВДшкой все не почистишь - ручник становится слабым, потому что закисает как раз эта храповичная система...
А парни писали как раз о плавном провале педали до пола и что это не воздух, так как не накачивается. И ездят с этим, камикадзе.... :( . И логика - поставил новый ГТЦ, значит точно не он :shock: .
