повышено CO. | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2010 01:03
 Заголовок сообщения: повышено CO. | мазда (mazda) форум
09 ноя 2010 01:03
Автомобиль: Mazda 626
доброго вечера всем маздоводом.проблема вот в чём:626 96-го года,бензин.повышено содержание CO,причем на столько,что создаётся впечатление,что из трубы вылетает живой бензин.пропала динамика.на холостых небольшая вибрация,но держаться на одном значении.по утрам валит белый густой дым,секунд 30,затем всё пропадает.провода,свечи менял совсем недавно,компресия в норме.ни масла,ни ОЖ не ест.заранние всем огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: повышено CO. | мазда (mazda) форум
09 ноя 2010 01:11
Для начала- считай ошибки.
09 ноя 2010 07:46
Свечи смотрел? Цвет? Одинаковые?
Приехал, остыла, смотрим...
Если началось резко после заправки, то после следующей может самоустраниться.... :)
09 ноя 2010 10:28
если СО, надо первым делом лямбду проверить, затем датчик охлаждающей жидкости и массового расхода воздуха.
густой белый дым к СО может отношения и не иметь
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
09 ноя 2010 11:47
А что было перед этим?
10 ноя 2010 01:12
началось всё в один прекрасный день,как снег на голову.белый дым появляется переодически.может конденсат?я вот думаю-может ли быть высокое CO из-за неправильно выставленного зажигания?
10 ноя 2010 09:25
конечно может
