внутренний ШРУС? | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2010 18:46
 Заголовок сообщения: внутренний ШРУС? | мазда (mazda) форум
04 ноя 2010 18:46
Подскажите, появился впереди на малых скоростях (5 - 15 км.ч) какой то треск и хруст.... особенно часто появляется на неровной дороге, на скорости все ок...
что может быть? есть подозрение на внутренний шрус..
какие признаки умирания внутреннего шруса?
mazda 626 GE 1,8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: внутренний ШРУС? | мазда (mazda) форум
04 ноя 2010 19:32
а на поворотах как?
04 ноя 2010 21:14
Автомобиль: мазда 626
пыльник рваный или нет
Lesnik
04 ноя 2010 22:12
на поворотах все ок. внешние менял 2 недели назад. пыльники на внутренних гранатах целые! так же менял подвесной подшипник. но... на правом приводе вал как бы "гуляет" в гранате....не знаю как это точнее обьяснить...
04 ноя 2010 22:58
мож у тебя чё со стопорным кольцом
Lesnik
05 ноя 2010 02:17
Автомобиль: mazda 626 ge
какой фирмы ставил внешние шрусы ?
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
05 ноя 2010 13:17
Автомобиль: ваз
сильная затяжка... надо бы ослабить
очистка реестра windows xp
05 ноя 2010 14:48
про фирму шрусов не помню...
сильная затяжка чего???
05 ноя 2010 19:08
я спросил к тому что самые дешевые не стоит брать ... ruvile развалился через 3000 км , написано было гирмания ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
16 ноя 2010 00:19
дело в том что даже 3000 не проехал. на поворотах не хрумкает. короче признаков износа внешних гранат нет. подвесной новый. внутреннюю поменял (но на валу со стороны подвесного все равно немного болтается. причем одевалась очень плотно, а когда оделась начала немного болтаться) но до этого звука старая внутреняя граната тоже так же болталась и ничего не было.
по ходовой сказали все ок, звук списали на убитую внутренюю гранату, поменяли - звук остался. что еще может быть???????
16 ноя 2010 06:02
jlob
вот здесь и гемор ....
opel omega a продан
ваз 21102 продан
16 ноя 2010 07:37
А если на месте рулем покрутить?
16 ноя 2010 18:08
Олегас72 писал(а):
jlob
на старом шрусе тоже болталось всегда....звука не было
20 ноя 2010 12:07
разобрался!!!!!!!!!!!! шрусы вообще были не при чем! немного болтался суппорт на направляющей!!!! пока решил проблему сделав толще нправляющую клеющейся толстой фольгой которую используют для ремонта глушителей.
20 ноя 2010 22:19
Автомобиль: мазда323
у меня похожая фигня была(тоже в основном на кочках) скрежет хруст и стуки, оказалось шаровая болталась, пыталась вылететь и упиралась в диск колеса так и бултыхалась там) :crazy:
МАЗДА 323 1990г. B3E BG 67лс
