Потеет поддон двигателя. Возможны варианты? | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2010 18:08
 Заголовок сообщения: Потеет поддон двигателя. Возможны варианты? | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 18:08
Собственно где-то замял я поддон. Стал он потеть. Ну, думал, не проблема: сниму, поправлю, посажу на герметик. Задрал машину и не пойму: между поддоном и двигателем есть какая-то прослойка сантиметра 2-3. И масло не ней тоже есть, но не над дней. Что это?
Может ли масло из неплотного прилегания нижнего поддона забираться вверх довольно обильно?
Эта прослойка - уж не тот ли пресловутый второй поддон? Может над ним сочиться масло? если да, то там что: прокладка или герметик?
 Заголовок сообщения: Re: Потеет поддон двигателя. Возможны варианты? | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 18:22
Автомобиль: 626 ge
да второй поддон, может и над ним сочиться, на герметик всё!
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
15 ноя 2010 18:24
Автомобиль: 626 ge
надо оба снимать и на герметик
15 ноя 2010 18:24
Всё верно, это и есть усилитель поддона. Запросто может потеть из под него. Но в твоем случае все же скорее всего масло идет из под последнего поддона, просто немного вверх забралось :) И там и там герметик. Будешь делать - покупай хороший гермет (Victor Reinz например), чтобы 2 раза не лазить. Вокруг болтов с внутренней стороны
img2.jpg [ 7.7 | Просмотров: 3817 ]
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
15 ноя 2010 19:42
Угу, спасибо. Разглядел, точно: с угла над вторым поддоном скопления масла.
Как снимать второй нашел, потайные гайки уже увидел. Единственный вопрос: снимется ли он без съема приемной трубы? Что-то здоровый такой, над ней пройдет?
15 ноя 2010 20:02
And626GE92
без съема приемной не знаю можно ли ,один раз коллектор отворачивал,другой раз от коллектора-висит на гофре. Но пришлось снять продушку коробки -это точно.
15 ноя 2010 21:28
kdltt писал(а):
And626GE92
без съема приемной не знаю можно ли ,один раз коллектор отворачивал,другой раз от коллектора-висит на гофре. Но пришлось снять подушку коробки -это точно.
Снял все, ругался страшно на все отчеты по поводу второго поддона :evil:
Приемную снял, но это, пол беды. Оказывается со стороны коробки есть конкретный такой болт в этот второй поддон и душевно закрыт он продольной балкой. А чтобы продольную снять, нужно еще и поперечную балку снять. В итоге пол машины раскидано.
Открутил все: ну не срывается поддон и все. Удобно хоть монтажной с одной стороны в подвесной упирал, с другой в компрессор кондея. Весь поддон ходуном с этой стороны ходит, а со стороны коробки - хрен. Потайные гайки при этом откручены. Оказалось нужно было просто расшатывать
В общем душевное занятие.
15 ноя 2010 22:45
And626GE92
Надо было у мну спросить, не далее ,как на прошлой неделе кольца менял, а зачем балку -то трогал?А поддон... доску во "фронт" ему и кувалдой, с герметика моментом срывает :D .
15 ноя 2010 23:36
kdltt писал(а):
And626GE92
Дык, пишу ж: корпус коробки у меня прикручен здоровым болтом (головка на 17) к второму поддону (болт вворачивается по направлению от левого колеса в правому). И головку этого болта закрывает балка. Причем болт только в передней части второго поддона. В задней части тоже есть симметричное первому отверстие, но для него болта нет.
Вообще что-то все зря получилось:
- сочится похоже, не со второго поддона, а с крышки со стороны шкива коленвала, которая с торца прикручивается к блоку :(
- поменял попутно РКМН. так там точно такой же стоял без признаков износа
- хотел первый замятый поддон выпрямить - не выходит: в нем внтури ребра жесткости и выстучать не получается.
Зачем полез - хрен его знает :sorry:
15 ноя 2010 23:45
And626GE92
Что -то я не наблюдал этого затаенного болта ,наверное, предыдущие хозяева ,для упрощения процедуры сняли :D .
16 ноя 2010 00:13
And626GE92
вспомнил я этот болт, он не должен балкой перекрываться, у тебя подушки не просажены?
16 ноя 2010 02:38
Подскажите как открутить потайные гайки.
16 ноя 2010 09:37
длинным (примерно 200мм) тонким торцевым ключом на 10
Комментарий к файлу: живут они в этих прорезях, закрытых резинками
.jpg [ 170.28 | Просмотров: 3755 ]
16 ноя 2010 10:19
kdltt писал(а):
And626GE92
Значит это не тот болт. :crazy: Мой перекрывается независимо от состояния подушек. Но, говорю ж, с другой стороны такого болта нет, думаю и наличие этого не критично. Но у меня он есть (зараза).
17 ноя 2010 01:22
Vadim747
У меня не автомат и гайки перекрываються маховиком .
17 ноя 2010 01:26
aler писал(а):
Vadim747
Вот в маховике и есть проточки, который нужно совместить с обведенными на рисунке отверстиями под ключ-трубку. Бери фонарик, крути каким-нить способом колено потихоньку и совмещай выточки в маховике с гайками и отверстиями.
17 ноя 2010 01:30
And626GE92
Спасибо!!!! Недавно разбирал двигатель снимал все эти дела,но както не допёрло до этого :D
17 ноя 2010 05:55
Баллы репутации: 60
And626GE92 писал(а):
aler писал(а):
Vadim747
А я сразу с первого раза попал под проточки, может потому-что в ВМТ поршень поставил.
17 ноя 2010 09:04
And626GE92
Нашёл ты себе работу. Потеет - да и х.. с ним, не ручьём же льётся. Я сам люблю порядок в этом плане, но если на каждое пятнышко обращать внимание - с ума сойдёшь. Авто не первой свежести и соответственно пробежала немало - чего от неё хотеть?. У моего знакомого тоже ГЕ, так он вокруг неё бегает с фигнёй в ушах, которой врачи лёгкие прослушивают. Ему всё мерещатся потусторонние шумы. Я покрутил пальцем у виска - недели две не разговаривал.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
17 ноя 2010 14:08
STV писал(а):
And626GE92
Дык я ж совмещал все: вмятина на поддоне, замену РКМН, мокроту...
В общем, собрал все взад.
1. Вмятину выстучал, как смог в доступных местах.
2. РКМН. У меня, обычно, при заводе гидрики постукивали пару минут. И когда подходило время замены масла, тоже начинали давать о себе знать. После замены РКМН и завода, с первых оборотов, гидрики не слыхать вообще. Ну и на старом, традиционно микроцарапинки и залысина, фоты тут уже приводили.
3. Посадил второй поддон на новый герметик. Как тут писали, самый гемор - это отчистить все от старого герметика. Маялся-маялся и зачистил все металлической щеткой. Сильно помогла. Обезжирил бензином и посадил на герметик. Посмотрим, что вышло.
17 ноя 2010 15:19
Понятно, худа без добра не бывает или - что не делается - всё к лучшему, а так когда бы ещё собрался РКМН поменять?
