mazda 323F 2.0 V6 KF | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2010 21:41
 Заголовок сообщения: mazda 323F 2.0 V6 KF | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 21:41
Автомобиль: Mazda 323F
привет всем !!! у меня Mazda 323F 2.0 V6 KF
такая вот проблема: завел машину, пошел прогрев - прогрелась обороты упали в норму, даю по тихонько нагрузку (габариты, печка, ближний) обороты при каждом включение когда приподнялись и стали на норму, когда упали и стали на норму, но в итоге приходят в норму. как даешь полную нагрузку (габариты, печка, ближний,дальний) начинает колбасить мотор и сильно прыгать обороты - как-будто подсос воздуха, выключаю всю нагрузку, а мотор все равно колбасит. или завел включим максимум нагрузки, поездил немного, остановился - обороты стали в норму (мотор не колбасит). но длиться это счастье минут 5-6 :(
ПОДСКАЖИТЕ, ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ !!!
 Заголовок сообщения: Re: mazda 323F 2.0 V6 KF | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 23:04
Напряжение на акб на незаведенном, на заведенном, при колбасне померь.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
15 ноя 2010 23:44
Эта машина по конструкции силовой части аналогична Кседосу 6 с мотором KF 2,0 V6-24
Касаемо 323ВА можно посмотреть http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... topic=23.0
По Кседосу 6 подобное обсуждалось http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... opic=479.0
16 ноя 2010 16:37
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Когда пробита катушка была на моей бывшей мазде с таким же мотором, то при хорошем надавлвании на педаль газа машина начинала тупить вплоть до того что глохла. Напряжения на высоковольтной части не хватало чтобы пробить искровой зазор между электродами. Проверку высоковольтной части можешь сделать уменьшением искрового зазора на свечах до минимума, так примерно 0.3мм.
Еще проверь уровень охлаждающей жидкости на холодном движке. Когда он снижается, то слева на отводе между головок где датчик температуры ОЖ стоит получается воздушно-паровая пробка, датчик дает сигнал как будто двигатель не прогрет и мозг поднимает обороты выше 1000. Но это замечал только на ХХ.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
17 ноя 2010 22:21
мерял 13.7-13.9
17 ноя 2010 22:22
мотор почти какой же только вот датчики разные :(
17 ноя 2010 22:24
с катушкой еще не пробовал, но эта мысль меня не покидает !!! завтра попробую с 2108 примостыреть
17 ноя 2010 23:45
Баллы репутации: 16
Разобрал такую машину до винтиков, катушку похожую на восьмерошную проглядел.. расскажите хоть где искать надо было.. :)
18 ноя 2010 02:16
Да а причём тут катушка? Ошибки то хоть считывал??
18 ноя 2010 16:53
и ошибки и диагностику - все в норме
18 ноя 2010 17:50
с восьмерки и не найдешь :) а вот поставить можно
18 ноя 2010 17:58
Когда пробита катушка ...
Слабая от 2108 катушка и по сопротивлению ваще не подходит. Перегреется сама, да еще и транзистор на коммутаторе спалишь. От Волги ставь, параметры первичной обмотки как у маздовской 0.6 ОМ, вторички 11 КОм хватит тоже. Особенно если найдешь катушку с 16 КОм на вторичной обмотке. Такую себе ставил вместо пробитой родной. Ваще тут постил про это, поищи если не лень.
18 ноя 2010 18:42
А вдруг с Волги окажется недостаточно? Ставь сразу с ГАЗона ...... и мотор тоже :crazy:
18 ноя 2010 19:01
Да, YUREZ, делай как alfal :)
18 ноя 2010 22:37
Баллы репутации: 16
Каждый день узнаю что то чудесное.. :) Трамблер с KF.. ну, размандячили его, вывели провода на внешнюю катушку, а как искру обратно под крышку заводить будем? расскажите, правда очень интересно.. запатентую, продам мазде и стану богатым человеком.. :)
22 (83).jpg [ 77.44 | Просмотров: 2912 ]
22 (82).jpg [ 62.98 | Просмотров: 2912 ]
19 ноя 2010 00:08
совмещать - разбери трамблер, внизу есть штырек, который передает напругу через крышку на бегунок, а бронепровод заводиться с тыльной стороны (вытаскивается заглушичка) омы правда не мерил, но машина завелась проехал немного, но проблема не ушла - собрал все родное назад :(
19 ноя 2010 16:33
Баллы репутации: 16
Запатентовано.. :)где то так и думал.. провод вставляется без колпачка или штатный разъем на конце встает без переделок?
19 ноя 2010 17:31
да. только провод
19 ноя 2010 17:32
а кто-нибудь форсунки разбирал ??? можно ли откуда-нибудь резеновые колечки подобрать ?
19 ноя 2010 21:21
Баллы репутации: 16
Дык они же снаружи стоят.. зачем форсунки разбирать. Верхнее кольцо можно подобрать из наборов в автомагазинах\авторынках по размеру, с нижним хуже, но тоже можно попробовать глянуть от советского чего ни будь.. форсунок у меня куча, мог бы предложить кольца, но их конечно новыми ставить надо.. Гляньте на Экзисте, не должны они дорого стоить.
