Помогите пожалуйста с ДПКВ. | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2010 19:26
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с ДПКВ. | мазда (mazda) форум
20 ноя 2010 19:26
Автомобиль: Mazda Demio
Ситуация такая, пропал холостой ход, машина троит. Проверил на ошибки вышло аж 3 штуки: 02, 11, 17.
17 - лямбда зонд показывает неправильную смесь. (не уверен, поправте если неправильно)
11 - датчик температуры воздуха (непонятно почему, проверял, рабочий)
02 - датчик положения коленвала.
Свечи белые, значит смесь бедная. Искал подсос, ничего не нашёл, все шланги на месте.
Вопрос: Где находится датчик положения коленвала? Может ли он влиять на образование смеси и зажигание? И как вообще быть то, машина вся чихает, не едет. Но временами бывает очухивается и все в порядке.
И еще вопрос, когда вслушиваешся в шумы при работающем двигателе слышно что как бы сосет воздух. Звук этот исходит в районе ДЗ. Это так и должно быть , или у меняф там где то подсасывает?
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с ДПКВ. | мазда (mazda) форум
20 ноя 2010 20:09
xxkrestxx
Мда,поиск рулит,на форуме всё есть.Всё что ты описал.
20 ноя 2010 20:36
Все облазил, не могу найти
20 ноя 2010 21:09
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
может я не все знаю, я не притендую :D Хотел уточнить, что значит ошибка 17 лямбда показывает неправильную смесь? Я знаю две ошибки, лямбда сдохла, и провод оторвался нахрен. Проще говоря, неисправность кислородного датчика или его цепи. Это значит обрыва если нет, датчик на помойку. В конкретно моем случае ЭБУ на лямбду которой 12 лет не жаловался, он чето читал с нее. Я ее отключил, он выдал ошибку, включил обходную программу и съэкономил мне 3 литра на 100 км. Ща заказал др лямбду.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
21 ноя 2010 10:35
Это жо..а какаято. Машина ваще ехать не хочет, зае утром прогревать, глохнет и всё. Холостого вообще нет. Где этот грёбанный датчик, весь движок обшарил уже, нет ни хрена. :evil:
21 ноя 2010 12:11
У тебя холостого нет? Или у тебя на холодную нет высоких оборотов прогревочных?
21 ноя 2010 12:14
И холостого нет и прогревочных. При прогреве просто тупо глохнет и все, завожу заводится с пол оборота и опять глохнет через 5 сек. Холостого хода вообще нет, на первом делении стрелка, всю машину колбасит.
21 ноя 2010 12:18
Для начала устрани ошибки, которые комп выдал, он так просто их не выдает.
21 ноя 2010 12:21
Дак я за этим и обращаюсь к Вам. Где находится датчик положения коленвала. Я ни как не могу его найти.
23 ноя 2010 12:09
Баллы репутации: 157
А как искал подсос? На слух? Может просто пшикнуть чем нибудь? Провода ВВ в норме?
В трамблере
23 ноя 2010 15:49
Тему можно удалить, проблемма была не в нем а в ДМРВ, комп сбросил ошибки больше не появлялись.
