объясните camber и caster на GE | мазда (mazda) форум | 23 янв 2011 21:56
 Заголовок сообщения: объясните camber и caster на GE | мазда (mazda) форум
23 янв 2011 21:56
Автомобиль: MX-6
Приветствую! имею mazda mx6, одна база с GE
в мануале написано
.png
.png [ 125.38 | Просмотров: 1961 ]
требуется сильней завалить верхнюю опору внутрь, можно ли это сделать поворачиванием опоры ?
mx-6 | J-Spec | RHD | GEEB | M/T | 4WS | ABS | KF-ZE | Mazda Golden Oil 5W30 SM
 Заголовок сообщения: Re: объясните camber и caster на GE | мазда (mazda) форум
23 янв 2011 22:27
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Добрый день! Присоединяюсь к автору, но по другому вопросу. Что будет, если стойки поставлены не так как на рисунке? Заменил их недавно и появился стук непонятный. Может ли этот стук быть следствием неправильной установки опоры? Ставили в сервисе.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
23 янв 2011 22:34
Автомобиль: мазда 626 GE
когда менял стойку неправильно поставил опору-так она у меня уходила резко в сторону при езде
23 янв 2011 22:41
valentin
а ее сложно повернуть в нужную сторону? нужно все обратно разбирать? после установки в нормальное положение проблема ушла?
23 янв 2011 22:56
это регулировка развала :)
23 янв 2011 22:58
vliv
регулировка развала это вы о чем? :)
Последний раз редактировалось tracker 23 янв 2011 23:04, всего редактировалось 1 раз.
23 янв 2011 23:03
tracker писал(а):
то что стойка уходила или по моему вопросу?
Это для чего оно сделано,по любому это делается на развальном стенде с маздовской программой :)
23 янв 2011 23:05
так зачем эти метки нужны? в чем разница при установке?
23 янв 2011 23:15
Пошарь по иском-опоры,стойки,метки
23 янв 2011 23:31
Нэту :(
23 янв 2011 23:36
С другого сайта нашел
Наконец то сделал!!!
Если бы не кронштейны с различными разъемами и пневмоклапанами, закреплееные поверх гаек крепления опор стоек и гайки их крепления(одну так и не нашел). то замена одной стойки занимала бы не более часа.
Резиновые пипки оказались обычными резиновыми пипками, не на что неуказующими шнягами-смотрят куда попало. Метки на верхней чашке пружины и опоре совместил и соориентировал на уши стойки.
Проверить правильность установки этих деталей оказалось просто-все прощупывается руками даже при установленном колесе. Возможно придется поддомкратить машину.
Toyota Granvia KCH16 1999 конструктор
Ладно, для начала поменяю сайленты на рычагах
24 янв 2011 01:05
flyingpig
вот что откопал
Кастр, кастер или кастор (en:Caster angle) — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание рулевых колёс за счёт скорости автомобиля.
Разва́л ( en:Camber angle.) — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.
Кастр и кинг пин приводят к тому, что автомобиль выходит из поворота сам, руль, который отпущен и обладает свободным (хорошо смазанным) ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном угле кастр.
эти метки у меня на машине смотрят в разные стороны и совсем не как на рисунке, следовательно не верно как я понимаю ...
123.JPG [ 58.3 | Просмотров: 1883 ]
321.JPG [ 56.61 | Просмотров: 1883 ]
24 янв 2011 10:23
Автомобиль: MX-6
Эту инфу я в мануале прочел, но мне надо увеличить camber, сделать его еще больше отрицательным.
я так понимаю что с помощью опор я этого не смогу добиться.
