Вода в салоне 323F BA после дождя!!! | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2010 12:58
 Заголовок сообщения: Вода в салоне 323F BA после дождя!!! | мазда (mazda) форум
24 ноя 2010 12:58
Автомобиль: 323F(BA)
Раньше после кратковременных дождей при открытии водительской двери была вода на накладках порогов. Визуально было видно что вода сочится из "гриля" (сетки) колонки. Дальше - больше. Вчера всю ночь лил дождь, утром сажусь в машину - весь ковер мокрющий и пол соответсвенно... Камрады что это может быть? Не хочется чтобы пол начал гнить... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне 323F BA после дождя!!! | мазда (mazda) форум
24 ноя 2010 13:02
Если на накладках порогов я думаю - это уплотнитель двери.
24 ноя 2010 13:16
Ну а вчера всю ночь лил дождь - в итоге весь пол мокрый насквозь, а коврик выжимать можно.. Не думаю что я мокрыми ногами мог так наносить воды в салон...
24 ноя 2010 13:28
Разбирать панели и зыркать, что еще посоветуешь. А сверху пускай кто-нить стоит и льет воду)
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
24 ноя 2010 13:33
Баллы репутации: 47
Может дренаж в двери не работает и там бассейн образуется. Там специальные клапана есть, может почистить надо.
24 ноя 2010 13:46
Забыл добавить - дверь меняная была, когда мазду покупал.
24 ноя 2010 15:36
Venom
а бульканья в двери не слышно?
первым делом проверь дренаж (на фото объвёл зелёным)
3.jpg [ 40.47 | Просмотров: 5338 ]
24 ноя 2010 15:53
Автомобиль: Mazda Demio
у меня вода в месте запаски, откуда берется непонятно
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
24 ноя 2010 18:15
Автомобиль: mazda 626 1992г. седан GE
Братуха,у меня такая же фигня-вода в месте под запаску и в левой нише(которая под всякие мелочи),причину не нашёл,но думаю уплотнительная резинка по краям багажника.( 626-я,1992г,GE,седан,1.8,FP)
24 ноя 2010 20:49
у меня на моей тоже после сильного дождя вода на ковриках была, причину нашел вода проникает через уплотнители стекла снаружи двери, которые на двери стоят, а затем вода попадает на динамик, а уж потом на пороги или в салон на коврик. Проблему режил так снял обшивку, сам динамик, и, за него поставил отрезанное платиковое горлышко от 5 литровой канистры из под омывайки (та что из тонкого пластика) и все пропало.
Это скорей всего от того что динамики на масе стоят не те которые должны быть, там динамики тоньше должны быть.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
25 ноя 2010 08:01
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Тоже после сильных дождей постоянно была вода на ковриках. Вся беда была из-за халтурщиков которые меняли стекло, под уплотнитель попадала вода и таким образом стекала в салон. Промазал герметиком - после этого ни одной капли в салоне.
25 ноя 2010 09:58
Вобщем послетали с пистонов в 5-ти местах уплотнители двери. Одел на свое место. Жду доджя чтобы проверить. Надеюсь что поможет... :roll:
25 ноя 2010 11:13
Нде......
25 ноя 2010 12:12
bocman74
может из под соединения фар где нибудь бежит, а то я смотрел вдоль уплотнителя вообще никаких следов подтёков
25 ноя 2010 20:19
Автомобиль: Mazda 626 GE 1993 г.в.
А у меня вода под задним правым ковриков стояла, да столько - что лужа натуральная!!! :shock: Начал разбираться, снял задние сиденья, поднял ковролин и шумку которая впитала в себя всю воду (я когда шумку выжимал с нее 5 литров воды натекло в ведро). Короче дело было вот в чем: справа спинка заднего сиденья заканчивается боковой поддержкой (или как там она правильно называется) сверху она крепится к пластмассине в которой динамик сидит, а внизу болтом к кузову. Дак вот товарисчи вокруг энтого болта все железо у меня сгнило :twisted: и вся хрень с колеса как пескоструйка салон бомбила на скорости! Вода даже под передним ковриком плескалась, короче пришлось весь салон разбирать и просушивать. Вот к чему приводит отсутствие задних подкрылков на GE :( Где же их достать? Не поставляются сцука! :evil: Пока времянку забабахал. Два куска резины болтами стянул! Мож кто в курсе чего там можно сделать?
25 ноя 2010 20:42
Автомобиль: Mazda 323 F (BA)-Z5
Если вода попадает через уплотнение стекла снаружи двери то неправильно настроены стекла... стекла сильно сдвинуты ближе к внутренний стороне двери (к обшивке) регулируется не сложно. Нужно снять обшивку и при помощи шестигранника и ключа отрегулировать прижим стекла... Там в верхней части двери посередине есть болт с шестигранником законтрогаеный. Нужно ключом отпустить гайку и крутить шестигранник в нужную сторону добиваемся нормального положения стекла и закручиваем контргайку!! Заодно можно как следует отчистить сам уплотнитель для профилактики!!! там скапливается песок и начинает затирать стекла с наружней стороны!!! Я себе отрегулировал все 4 стекла они болтались и дребезжали на кочках... 3 стекла отрегулировал быстро и без проблем, а вот со стороны пассажира дня 4 маялся пока не достиг оптимального положения, то слишком близко к кузову (двери фигово закрывается и не доконца поднимается стекло) или наоборот)) тогда ветер свистит))) на скорости...
