замена топливного фильтра на Mazda 626 GF 2.0i | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2010 13:59
 Заголовок сообщения: замена топливного фильтра на Mazda 626 GF 2.0i | мазда (mazda) форум
25 ноя 2010 13:59
Уважаемые форумчане!
Требуется замена топливного фильтра... Что, где и как снимать вот суть моего вопроса.
Если кто с этим сталкивался, то пожалуйста поделитесь опытом. Фото отчёт приветствуется.
В поиске был, но ничо поэтому поводу не нашёл именно на GF..
 Заголовок сообщения: Re: замена топливного фильтра на Mazda 626 GF 2.0i | мазда (mazda) форум
25 ноя 2010 14:51
Асыл
Какой день ты уже его ищешь? Или не одного мужика во всей округе. Это уже не смешно. Поставь бутылку какому-нибудь "дяде Васе" из гаражей, он тебе его найдёт и поменяет заодно - для обоих будет радость. Иначе ответа до весны можешь прождать.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
25 ноя 2010 15:00
STV
вот ты поверь! нет нормальных спецов.. один грит там посматри, другой грит тут надо глянуть... Вот и думаешь кто кого умнее...((
25 ноя 2010 15:05
снимаешь весь воздушный канал до дроссельной заслонки, чтобы легче добратся. внизу увидишь фильтр. снизу и сверху к нему подходят резиновые трубки, они на пружинных хомутах. на фотке фильтр не виден, видны трубки от него идущие
.jpg [ 141.52 | Просмотров: 11683 ]
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
25 ноя 2010 15:09
вооот оно где... пасиб
25 ноя 2010 15:11
а заменить - это купит новые или просто можно его как то почистить или промыть?? Если новые брать, то какие?
25 ноя 2010 15:20
Тебя даже пинать не будут-просто за хвост и об угол :lol:
фильтры на маздах бывают только одной свежести-первой :D
25 ноя 2010 15:41
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Только что менял у себя. Воздушный фильтр снимал до дроссельной заслонки, так удобнее. Сам топливный фильтр находится в стакане, который крепится на двух шпильках. Сначала отверни сам стакан, а потом шланги от фильтра, будь готов, что с нижнего шланга польётся бензин. Как мне сказали знакомые мотористы (которым я верю) подходят от вазовской 10-ки и от волги с крайслеровским движком. Я с такими напутствиями и поехал в магазин. Там были родные. Его и купил. Показали от волги. Размеры те же. У нашего нижний патрубок согнут под прямым углом, на неродных патрубки прямые. Покупать конечно новые, не слышал, чтобы фильтры промывали или чистили. Посмотри, чтобы шланги безиновые не были разлохмачены по торцам. Верный признак того, что они и внутри такие. Проходил через такое. Меняй не жалеючи, чтобы не встать на дороге с забитым фильтром. Удачи
25 ноя 2010 15:52
ок! а забитый топливный фильт на расход влияет? если да, то как? Вот ты Borisych разницу ощутил? (расход, мощь.. и т.п.)
25 ноя 2010 16:29
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
А ты када ездиеш нечувствуеш машину как она работат,типа дёргатся начинает,прям как буто тока родился.
купи фильтр и поменяй,так как написано выше.ничего там сверх естейственого нет.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
25 ноя 2010 17:27
Я же говорю: просто встал на дороге с забитым фильтром. Машина отказалась ехать в маленькую горку. Заводилась, на холостых работала , а ехать не хотела. А ты про потерю мощности.
25 апр 2013 13:32
Автомобиль: Mazda626
А подскажите как выглядит топливный фильтр на Мазда 626 GF 2.0.
Купил фильтр с кривыми под 90 градусов выводами, но в автосервисе где менял масло, человек не смог его найти ни под капотом, ни под машиной и предположил, что он у меня в баке и нужен другой фильтр. Что мне делать?
В поиске Автозапчастей мне выдает такой же "кривой" или сервис ошибается?
25 апр 2013 14:36
koroman, находится там же , где на фото сверху, т.е. под капотом. Выводы и должны быть по 90 градусов.
25 апр 2013 14:58
Зря сдал обратно что ли...
Может у меня не так там?)))
Сфоткаю сегодня
26 апр 2013 12:21
koroman, давай фото в студию :) может у тебя вообще фильтр не стоит, но вряд ли?
26 апр 2013 14:50
Фильтр иногда поменять конечно стоит,но у меня вопрос по сути! Ты давление топлива мерил?Или пальцем в небо проблему решаешь?Может у тебя не в топливе дело?Даже если топливо,то не факт что фильтр,возможно заборник забит.
29 апр 2013 07:27
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
На GF оба выхода из фильтра выходят под углом 90 градусов.Крепится под воздушным фильтром снять и поставить 10-15 минут.
30 апр 2013 07:55
Спасибо. Так и не сфоткал. Ну теперь заберу обратно фильтр и в салон...ребятам науку объяснять))
