Тормоза пропадают 626 87г | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2010 09:43
 Заголовок сообщения: Тормоза пропадают 626 87г | мазда (mazda) форум
27 ноя 2010 09:43
Автомобиль: MAzda 626 GC
Суть в чем допустим едешь первый раз нажимаешь на педаль тормаза клином становяться второй раз тоже.. ну когда нажимаешь третий раз такое ощущение что диски намазаны солидолом (это нажимаешь с интервалом в 1-3 секунды) она вообще не хочет тормозить.. должно пройти пару минут что бы опять все также было тормаза прокачал заменил все трубки в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза пропадают 626 87г | мазда (mazda) форум
27 ноя 2010 11:06
Может не докачал
28 ноя 2010 03:44
Где то воздух,было после замены трубок(в сервисе его мать) сначало всё нормально,а в какойто момент чуть не влетел в задницу(пропали тормаза)потом всё нормально,ездил обратно прокачивали заново.
28 ноя 2010 08:17
Если жидкость не уходит, то проконтролируй нагрев дисков. Такое явление было на тазе - колодки не отходили как следует от диска, всё перегревалось вплоть до закипания тормозухи. Остынет - некоторое время все ок, потом по новой...
28 ноя 2010 23:16
скажите как правильно качать тормаза сначала передние потом задние? я проехал посотрел нагревание передних дисков один был не очень горячий,а второй очень горячий.. может быть в этом проблема ?как исправить?
29 ноя 2010 07:34
inFinius писал(а):
как исправить?
Суппорт перебрать. Или поменять...
29 ноя 2010 08:30
а можно поршенек который в супорте смазывать тормазухой ? или графиткой?
29 ноя 2010 09:12
Тормозуха там и так присутствует, графиткой лучше не надо. Лучше разобрать и ацетоном или еще какой едкой гадостью, только тряпочкой (можно на деревяшке), убрать налет. Поставить ремкомплект и ездить. Халявы не знаю - типа брызнуть и все ок... Только перебирать....
29 ноя 2010 11:46
Не, полный перебор и только...тож грелись, тож пытался сначала побрызгать, пох, переборка помогла)
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
29 ноя 2010 11:57
воздух + старая тормозуха.
последняя кипит, если там уже много воды, как раз проявляется не сразу, а после нескольких нажатий.
когда пузыри от кипения - тормозов почти нет.
просто прокачать заново пролив приличным кол-вом тормозной, около литра.
29 ноя 2010 18:14
Обычно все сначала качают - самое дальнее место контура - т.е. обычно если ГТЦ стоит слева, то соответственно заднее правое колесо, потом заднее левое, потом переднее правое, потом переднее левое, качай побольше тормозухи не жалей, чтобы всю магистраль прокачать
29 ноя 2010 18:49
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
2 литра нужно что бы прокачать и сменить старую жидкость на новую, по 0,5 литр на колесо.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
29 ноя 2010 18:51
тут явно что-то не то... мозг улавливает подвох.
не про колесо ведь речь, скажи честно :lol:
29 ноя 2010 18:52
После этой тормозухи вообще далеко не уедешь :)
29 ноя 2010 18:52
:D Для прокачки нужно два человека, но когда их три, 0.5 будет мало :ROFL:
04 дек 2010 14:42
прокачал все заново,снимал суппорта поршеньки гонял туда сюда,все равно все осталось так же,в вакууме может быть проблема?
Но когда сижу просто в машине и нажимаю педаль то педаль нажимаеться все время одинаково,а когда едешь уже все меняеться
04 дек 2010 14:52
Колёса щупал на предмет нагрева? :)
05 дек 2010 22:26
щупал счас очень холодно,ну ездил ,потом быстро выбегал из машины и трогал тормозные диски были холодные..
06 дек 2010 08:50
Купить рем. комплект и перебрать ГТЦ + посмотреть внимательно патрубок (шланг) который идёт к ГТЦ на наличие трещин или на не плотное присоединение
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
07 дек 2010 23:14
Сегодня разобрал ГТЦ пайду завтра за ремкомплектом,скажите а как проверить вакуум, он вроде как стоит сзади генератора?Сильно он должен втягивать в себя? приснятом патрубке возле него
08 дек 2010 08:29
Ты что то путаешь за генератором нет ни какого ваккума
Под цифрой 10 это и есть Ваккумный усилитель тормоза
А вот под 9 вакуумный шланг его снимаешь смотришь на наличие дефектов, только если я не ошибаюсь там внутри находится клапан ещё, вот с ним по аккуратнее не сломай и заодно поменяй хомутики, а то наверное за 20+ лет они уже не так сжимают как трубуется
08 дек 2010 08:40
не я понимаю что там вакуум то что указал ты.. я имел ввиду привод который выкачует оттуда воздух или что там..он стоит на генераторе сзади к нему идет один патрубок с вакуума,один с поддона и один с самого блока...вот я снимал с вакуума и подстовлял палец к патрубку он его всасывал , вот он должен сильно тянуть или так средне?т.е как я понял в шланге стоит клапан значит я должен в одну сторону дуть должен воздух идти а в другую нет?
08 дек 2010 10:11
Я уже думаю что ты не в те дебри залез от этого шланга создаётся давление и всё дальше не парься
08 дек 2010 10:19
так что мне не лезть в этот насос?поменять манжеты и прокачать заново и все?
08 дек 2010 11:24
Да так и сделать. Я просто написал проверить шланг и всё дальше не стоит пока лезть. Если уж замена рем. комплекта не поможет то уже дальше можно смотреть. А пока не спиши. Всё по порядку
