Приборка...Умерли датчики бенза и температуры((( | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2010 19:30
 Заголовок сообщения: Приборка...Умерли датчики бенза и температуры((( | мазда (mazda) форум
28 ноя 2010 19:30
Автомобиль: Mazda 626
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста что может быть???
Автомобиль Мазда 626 94 года седан 1.8
Проблема собственно в чем - заехал поменять тосол.Все слили, залили новый - все ОК...
Закрыл капот проехал где то метров 800 ко колдоебинам, лужам (гаражи) постоял минут 40 и обнаружил что при включении зажигания датчик температуры зашкаливает. Вернулся на СТО и понял что не работает тахометр и лампочка бензина почему то не горит. Посмотрели, вроде все контакты на месте. Начали прозванивать - все прозванивается (вроде бы) пока звонили сам заработал тахометр,потом и лампочка загорелась. Температура так и зашалевает но не кипит. Сказали надо менять сам датчик в двигателе. Дальше проехал около 40 км и понял что стрелка бензобака замерла на одном месте(((( :cry:
Может важно...За день до этого заменил сцеплнение.
И так... Сегодня посмотрел что к чему...
И появился новый синдром.Подсветка салона работает через раз....
Снял датчик температуры посмотрел,провод к нему тоже подключен нормально (прованивали лампочка горит не так ярко как от аккумулятора.Это нормально?)
Снимал приборку тоже все ок. Под сидушкой просмотрел клеммы на бензобаке теперь стрелка бензина зашкалила на максимум и там остановилась.Лампочка работает как надо...
Я в поисках ответа на эту аномалию.
За ранее всем спасибо!!! %)
 Заголовок сообщения: Re: Приборка...Умерли датчики бенза и температуры((( | мазда (mazda) форум
28 ноя 2010 19:44
попробуй мотор с кузовом проводом соеденить :)
28 ноя 2010 20:17
Ок спасибо! Надо попробовать!!!! А сечение провода имеет значении????
28 ноя 2010 20:40
Автомобиль: 626GE FS 92г.
Температура может зашкаливать из за оторванного проводка(в приборке). У меня было такое, когда разобрал приборку(полностью) при обратной сборке винтики вкручивал от души(ну чёб почеловечи), три медных(винтика) на температуру и три на "бак", когда затягивал один провернул.
Понятно изложил? :pardon:
28 ноя 2010 20:50
ВаС понял))))
Завтра разберу попробую но в приборку я не лазил а уж тем более винтики не откручивал...
28 ноя 2010 20:58
Ну хз, там эти проводки только рукоблудством можно изувечить.
28 ноя 2010 21:21
Лично я бы смотрел массу между кузовом и двигателем, далее поглядел бы остальные земляные точки ,проверил бы мощные предохранители (да и вообще пошевелил бы их коробки)
17 дек 2010 01:38
Ребят всем огромное спасибо за активное участие!!!
Разобрался,наверное...
Начал разбирать приборку(до болтика)
При очистке платы жидкостью для снятия ногтей обнаружилась подгоревшая дорожка массы...
припаял!
Тахометр заработал но увы я по незнанию поломал стрелочки на датчике бенза и температуры))))
18 дек 2010 10:33
Автомобиль: Toyota Vista 4WD
У меня было тоже самое один в один, когда менял двигатель после установки не подключил одну фишку на массу...крепится на опору коробки передач...после подключения все заработало сразу...
Mazda MX-6, "94, FS 2.0, 5 МКПП. Продана!
Toyota Vista 2.0VX, "94, 3S-FE, АКПП, 4WD
