Не заводится на морозе. Помогите советом! | мазда (mazda) форум | 01 дек 2010 15:06
 Заголовок сообщения: Не заводится на морозе. Помогите советом! | мазда (mazda) форум
01 дек 2010 15:06
Автомобиль: Mazda 626 GD
Товарищи маздоводы! Проблема такая: маська 626 GD 2.0i FE, при положительной температуре заводится на ура. С наступлением холодов шансы завестись самостоятельно снижаются со столбиком термометра. При -15 заводилась порядка 20 минут, при этом движок практически не схватывал. При -20 помог только трос :( и сосед.
Стартер крутит резво, а заводится не хочет. На горячую заводится без проблем. Какие будут мнения?
Колупаться планирую в выходные. Есть подозрения, что от мороза клинит какой-то клапан и бенз уходит обратно в бак. Но какой? И где? Есть задумка в мороз первым делом снять шланг после бензофильтра и крутануть стартером. Бенз сразу должен пойти?
Может есть еще какие заморочки? Кто сталкивался, подскажите где хоть искать... Зима только начинается, не хочется так до весны ... Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на морозе. Помогите советом! | мазда (mazda) форум
01 дек 2010 15:11
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Может конденсат в баке, он же водичка? Спиртику шприц в бак брызни, хуже не будет.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
01 дек 2010 15:13
Искать в высоковольтной части: свечи, распределитель, провода. Яб так начал :)
01 дек 2010 15:13
Автомобиль: 626ge fs
один в один такая же ситуация.-10 все норм было.а вот в -18 крутанул.схватилось.потухло.на вторую попытку примерно тоже самое.опять потух движок.и после вообще незаводится.крутит все норм стартер.единственное что придумал(возможно и чтобы себя успакоить)..так это свечи залило))а так хз че может быть.
Golf 2 разбит.подарен.отремонтирован.пахает на даче.
Hyundai galloper..год приходит в себя после махча c плитовозом.
galloper win.
626 ge hatch one love..
01 дек 2010 16:37
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Это с высоковольтной частью связано- однозначно, скорее всего вв провода. Встречается повсеместно на любых машинах; провода рабочие, сопротивление-как положено, изоляция в норме, но при -10 начинает прошивать, загоняешь в теплый бокс- нормально заводится, выгоняешь на улицу- тишина
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
