морозы.что делать,МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ. Разобрался с проблемой | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2010 20:05
 Заголовок сообщения: морозы.что делать,МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ. Разобрался с проблемой | мазда (mazda) форум
30 ноя 2010 20:05
Автомобиль: mazda323BJ98
Случилась такая хрень.У меня mazda 323f BJ 1.4 16v 98г,летом ездил было всё норм,толко поменял бензонасос,поставил от девятки.С приходом морозов случилось следующее.Вышел из дома мороз 12 градусов,сел в тачку завёл,машина работала хорошо прогрелась я поехал и тут всё началось.Даю газу появились провалы такие ,что ехать не возможно,потом стали плавать холостые в пределах от 1000до2500,газ не набирает.В ночь кое как доехал до работы загнал в теплый бокс,тачка отогрелась стала работать хорошо ни каких провалов газ набирала отлично.Выгнал на улицу после двух часов простоя началось тоже самое.Ятак понимаю что это связанно с замерзанием топливной системы,видимо кондецат.
Подскажите что делать мож у кого было подобное,есть ли у неё топлевный фильтр и где он находиться,датчик массового рассхода воздуха чистил дело точно не в нём
Последний раз редактировалось xoma 02 дек 2010 10:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: морозы.что делать,МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ | мазда (mazda) форум
30 ноя 2010 21:17
Автомобиль: Mazda 626 GE 1993 г.в.
Проверь уровень охлаждающей жидкости и датчик температуры. Топливная система в - 12 градусов замерзать не должна (конечно если вместо бенза у тебя не вода :D )
Последний раз редактировалось Vadim44 30 ноя 2010 21:19, всего редактировалось 1 раз.
30 ноя 2010 21:18
xoma
антифриз давно менялся(разбавлялся), воды в нем нет?
30 ноя 2010 22:31
у меня тосол залит мож доливал воду самый мизир,уровень минимум кстати после того как в мороз завёл,но причём здесь это??????
01 дек 2010 13:59
Вода ,если есть , в антифризе замерзла.Отсюда и скачки.
01 дек 2010 15:15
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Что это за тасол или антифриз который в -12 мерзнет, я понимаю воды много налили, тогда в -30 кристализуется и то не смертельно, быстро оттает при запуске. Тока -30 вам еще ждать и ждать. А что бы не гадать померийте антифриз, обычно ориометр, которым плотность в аккомуляторе имеет на поплавке маркировку под ОЖ, я мерил было -30 , залил литр концентрата показало -40.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
01 дек 2010 16:31
perchic1
Всякое бывает ,разбавили водой и забыли.Слили , залили воды(опять забыли)-слили, в остаток залили литра 3 обычного антифриза(не концентрата).Вот и ВСЕ . радиатор прихватило.Или я не прав?
01 дек 2010 16:37
xoma писал(а):
у меня тосол залит
А купил летом на базаре? :D
 Заголовок сообщения: Re: морозы.что делать,МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ. Разобрался с проблемой | мазда (mazda) форум
02 дек 2010 11:05
Парни я с разу говорил что тосол или антифриз тут не при делах,как он может влиять на газ???Дело было в другом!!!!
Загнал тачку в гараж,вернее затащил и думаю в чом хрень вся.В форуме не чё не нашёл,Ршил начать с бензонасоса,вынул его из бака и офигел.Сетка была на проч закоксована,грязь которая была на ней замёрзла,поэтому бензин не поступал в нужном количестве ,это при всём при этом,что я летом её продувал,когда менял бензонасос.Промыл очистителем карбюратора продул компрессором,поставил на место и всё заработало :Yahoo!: :Yahoo!: Вот так бывает!!!!!!
02 дек 2010 11:08
Вопрос как в бензине что то может замерзнуть, вода была значит, вот спиртик и помогает в бак, это не шутка. Любопытно еще, что ты насос от 9кти ставил, а сетку грязную не сменил.
02 дек 2010 11:21
А смысл менять сетку если в баке говна хватает,от девятки она не катит,а очиститель отъедает всё,она даже белая стала.а как замерзает в бензине что то,конечно влага!!!!!
02 дек 2010 11:57
Откуда в баке гавно, вы че срете в него? У меня там были кусочки корозии, типо ржавчины и сетка грязная, при 10-15 литрах авто дергалось, сетку сменил все ок. Че ж не менять ее теперь? Я итак один раз за 18 лет сменил :D
02 дек 2010 12:52
я не спорю. у меня тоже дёргалась,но при 10-7л,почистил пропало дерганье.Про говно :ROFL: я и имел ввиду коррозию,мож ближе к лету поменяю!!!!и спиртик заливал не помог
02 дек 2010 22:37
не туда заливал, однако :D
Daewoo Lanos D4MM550.
06 дек 2010 09:31
блин опять такая хрень произошла!!!!!!!!!!походу надо и правда сетку заказывать :o
06 дек 2010 09:45
Сетку однозначно менять. Говно это коррозия в баке и мусор в бензине.
06 дек 2010 10:55
Автомобиль: Mazda-323S BA 1.5 16V
Однозначно,надо лезть в бак!!!Менять сетку и топливный фильтр,только сперва пробей какой у тебя там фильтр...они разные бывают.
06 дек 2010 11:25
И ни в коем случае нельзя мыть бак, иначе жить будет скучно! :ROFL:
06 дек 2010 13:10
Баллы репутации: 3
Я помню профилактики ради,выкачал вообще весь бензин из бака.Слилось что то красное с желтыми разводами.Всякого говна крупного не плавало,поэтому залил свежего бензина из канистры и на этом успокоился..
06 дек 2010 23:13
я не знаю где он находиться!!!!!!его походу нет!!!!!!!
06 дек 2010 23:59
xoma
Кого нет?БАКА? :shock:
07 дек 2010 11:53
Гуано в бак попадает в основном через сгнившие трубочки в районе заливной горловины. Обрезал, поставил шланги...
07 дек 2010 14:13
какого бака нет!!!!!!!!!!Я про фильтр говорю))))))))))))))))
07 дек 2010 17:08
:D шукай, должон быть...
12 дек 2010 09:08
нуту фильтра !!!!!!точно говорю :(
