Плавают обороты | мазда (mazda) форум | 11 окт 2010 11:07
 Заголовок сообщения: Плавают обороты | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 11:07
Всем здрасте.... Проблема такая - Завожу машину об 1600 !!и не падают ,по времени нагревания обороты начинают расти -т.е машина нагревается а об не спадают, далее в р-не 2000 об начинают скакать с 1500-2000 !до вчерашнего дня как только срабатывал вентилятор охл. об становились 800 и все ок..! вчера же даже когда машина уже нагрелась ,обороты скакали в р-не 1000-1500 снял провода с клапана на дросселе обороты встали ровно 850 ... icon_exclaim.gif
Антифриз доливал,шланг с дросселя снимал, датчики темп поменял (оба), крышку на радиаторе поменял ,дроссель промывал(но только саму заслонку и вокруг неё)
Помогите плиз, всем спасибо за ответы
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 14:59
Баллы репутации: 157
возможно есть смысл снять ДЗ и промыть полностью... Концевик на ДЗ не прозванивал?
11 окт 2010 18:53
Нет не прозванивал...! Завел сегодня с выкл проводом клапана , работает ровненько четко и на холодную и на горячую !
Зачем этот клапан вообще?
13 окт 2010 13:02
up!
13 окт 2010 13:05
Автомобиль: Mazda 626 GE
какой клапан то отключил?
13 окт 2010 13:17
down!
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text= ... =10&lr=225
13 окт 2010 13:29
эл-ро магнитный клапан-который на дросселе от него идет проводок и вставляется в фишку -её я и разъединил
В данный момент клапан в отключенном состоянии и работает все ровно и четко! только я не пойму сама неисправность в клапане или в том что на него приходят неверные сигналы! :shock:
13 окт 2010 14:51
Диагностику делал?
13 окт 2010 16:41
на мой разъем хрен найдешь диагностику . :( даже в япон карс нет
А так моргает 5 коротких и один длинный я хрен знает что это значит ..
13 окт 2010 18:28
судя по расшифровке с Ардио ру - обрыв датчика температуры...Раз датчики проверял - смотри проводку и разъемы
 Заголовок сообщения: НЕ СТАЛ СОЗДАВАТЬ НОВОЙ ТЕМЫ ,Т.К КО ВСЕМУ ПРИБАВИЛОСЬ ЗАКИП | мазда (mazda) форум
30 ноя 2010 16:12
Значит так, ездил я ездил, обороты так и прыгали на холодную, все собирался поменять дроссель взял б.у дроссель думаю ща закажу прокладку и поменяю да не тут то было
машину плюс ко всему (зайчих ) оборотов начала кипеть!!!!!!!! Ехал я спокойно температура выросла я остановился вышел смотрю жидкость ушла в расширительный бочек ,патрубки пустые .Закрыл я машину попер в магазин за антифризом, прихожу к машине антифриз ушел обратно в шланги завожу ОК! ну думаю все норм.. завожу на след день проезжаю км все повторяется ... Подумал крышка не держит давление ,поменял крышку. .. поездил на след день все ок, на 4й СНОВА ЗАКИПЕЛА... я блин злой холодно все-таки . , щупаю патрубки нижний теплый (не горячий) а верхний горячий , снял термостат кинул в воду все ок открывается как надо.. еду вчера , смотрю температура ползет вверх потом падает и так 30 мин пока ехал до дома, ближе к дому поднялась и все,не опускается!! , так же в эти поднятия и опускание темп, печка то дула то холодила !
Помогите плиз у меня у самого уже башня кипит :o от этого всего!
че делать какие варианты ?
П.С помпу с термостатом менял летом.... :(
30 ноя 2010 19:15
НАРОД ХЕЕЛП завтра еду в сервис!!! какие есть варианты !
01 дек 2010 10:18
Проверял?
