Машина кипит HELP!!! | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2010 21:41
 Заголовок сообщения: Машина кипит HELP!!! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2010 21:41
Решил не продолжать в теме про обороты и создал новую
История такая
Началось все с плавающих оборотов. 1500-2000 езжу ,выпускаю воздушную пробку ,доливаю антифриза ,мою Д.З (правда только саму заслонку)все безуспешно . Ну думаю ща куплю б.у дроссель и все будет ок ! прошел месяц,купил дроссель ща думаю куплю прокладку поменяю и все будет ок
машину плюс ко всему (зайчих ) оборотов начала кипеть!!!!!!!! Ехал я спокойно температура выросла я остановился вышел смотрю жидкость ушла в расширительный бочек ,патрубки пустые .Закрыл я машину попер в магазин за антифризом, прихожу к машине антифриз ушел обратно в шланги завожу ОК! ну думаю все норм.. завожу на след день проезжаю км все повторяется ... Подумал крышка не держит давление ,поменял крышку. .. поездил на след день все ок, на 4й СНОВА ЗАКИПЕЛА... я блин злой холодно все-таки . , щупаю патрубки нижний теплый (не горячий) а верхний горячий , снял термостат кинул в воду все ок открывается как надо.. еду вчера , смотрю температура ползет вверх потом падает и так 30 мин пока ехал до дома, ближе к дому поднялась и все,не опускается!! , так же в эти поднятия и опускание темп, печка то дула то холодила !
Помогите плиз у меня у самого уже башня кипит icon_surprised.gif от этого всего!
че делать какие варианты ?
П.С помпу с термостатом менял летом....
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
 Заголовок сообщения: Re: Машина кипит HELP!!! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2010 22:06
Rt3
Леш , ищи тему про головку.
30 ноя 2010 22:23
Автомобиль: mazda 626
:wink: Меняй прокладку, хотя я могу и ошибаться!
MAZDA 626 GE Hatchback 1995 г.в., 1.8 FP, Беларусь, Минск.
30 ноя 2010 22:48
kdltt писал(а):
Rt3
Дим я сегодня весь, ВЕСЬ ДЕНЬ ищу все,вся,вси и.т.д уже сил нет моих (( завтра еду к сервис-мэнам мыть,дуть пилить и менять
30 ноя 2010 22:50
Если прокладка то пузырило и дымило бы.... скорей помпа
01 дек 2010 00:01
И в правду похоже на помпу скорее всего. Термостат то открывается, а ты его выкидывать не пробовал? Может ОЖ гуано и тупо в радиаторе замерзает/густеет на ходу?
01 дек 2010 00:11
выкинуть завтра буду пробывать, а жидкость этим летом аж 2 раза менял, воды там нет
01 дек 2010 10:55
была похожая хрень - закипала просто на глазах. оказалось какая то фигня пластиковая попала в крыльчатку водяного насоса и мешала крутиться
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
02 дек 2010 02:12
Промыл систему 2а раза,продул, залил антифриз- все тоже самое (( снял термостат машина работает все ок только не греется больше 60-70 град,патрубки жесткие, а на ходу так совсем остывает
Х.з что делать наверно все-таки помпа, а так не хотелось лесть в эти расперд валы ,кожухи и метки %)
02 дек 2010 02:55
Автомобиль: mx3
может термостат клинит? не открывается термостат - машина перегревается. попробывал без него - не нагревается нормально и остывает при движении. Если по логике то дело в нем!!!
p.s. Крышка на расшерительном не должна держать давление а наоборот выпускать излишки при неисправности системы чтоб не поколечилось что нибудь другое.
Eunos Presso B5 DOHC 120л/с 1997г мкпп
02 дек 2010 10:42
если не прогревается без термостата, тогда причем здесь насос? меняй термос
02 дек 2010 11:27
Попробую малой кровью "термиком", но блин я же снимал, в воду кидал открывается он %)
02 дек 2010 11:33
Не факт! В кастрюле не проверишь! Когда на месте стоит -возможна деформация и соответственно клин :)
02 дек 2010 11:46
Я когда то писал метод как проверить на прорыв газов.... так же можно выгнать воздушную пробку из ситемы охлаждения
Tolik1987 писал(а):
Вот рекомендации на проверку пузырьков(прорыв газов в систему охлаждения) в системе охлаждения:
Для этого нужна 2л. пластиковая бутылка, у неё отрезаем дно. Далее наматываем изоленту на горлышко так что бы она плотно входило в заливную горловину радиатора (не расширительного бачка). Уровень антифриза в радиаторе должен быть на максимуме. Заводим авто и ждём когда машина прогреется до рабочей температуры и уровень антифриза поднимется (он должен точно поднятся) т.е. будет в бутылке и смотрим выходят пузырьки или нет. Пузырьки должны быть существенные, а не 2 раза булькнуло.
П.С. Желательно что бы перед машины был приподнят
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
02 дек 2010 12:13
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Тоже думаю что помпа, он же водяной насос, он же гога, он же гоша.. :D
Видел у колеги помпу, та воще без крыльчатки была.
У нас -20, что бы закипеть надо завести моторо и разжечь подним костер :)
Хотя проше ремень срезать с помпы, но тогда батарейка сядет, генератор же проходит через ремень тоже :oops:
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
02 дек 2010 12:37
Tolik1987..........на прорыв газов проще презерватив одеть на горловину радиатора, или расширительный бачок , что я и сделал !
perchic1- генератор на другом ремне
02 дек 2010 13:16
Rt3
Дык ,если проблемы нет при снятом термостате-меняй. Я ж тебе говорил ,что со стятым термостатом нагреть можно ,но ехать нельзя-замерзнет.У меня летом без термостата на ходу температуру моментом скидывало ,а тут зима.
02 дек 2010 13:26
kdltt писал(а):
Rt3
А почему тогда патрубки дует? и с твоей пробкой и с моей
02 дек 2010 13:42
Rt3
Моя пробка может работать ,а может и нет))) Ну какое- то давление она держит.
02 дек 2010 14:27
Потом понюхать :lol:
презервативом можно проверить только на холодный двигатель, а бывает такое что на холодном нету прорывов газа а на горячую появляется.
Поэтому мой способ более эффективен
02 дек 2010 15:19
Автомобиль: 626 ge
есть термостат оригинал, если нужен :)
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
02 дек 2010 15:24
новый или б.у? , почем? от fs ли?
02 дек 2010 22:31
Однозначно, перед тем как лезть в валы, ремни, помпу, надо снять термостат и поездить так, самое на мой взгляд оптимальное диагностирование проблем.
Daewoo Lanos D4MM550.
