Шруз помогите советом | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2010 16:49
 Заголовок сообщения: Шруз помогите советом | мазда (mazda) форум
29 ноя 2010 16:49
Автомобиль: MAzda 626 GC
Народ столкнулся с такой вот проблмой машинка Мазда 626 87год 2.0 дизель Правый шруз что идет на колесо он состоит как бы из двух мини шрузов один выходит из коробки и идет потом к нему подсоединяется другая часть на другой части есть такая бочка так скажем которая насовываеться на ту часть да бы соединить их вот когда я надеваю ее то она как то не плотно садиться или что ... кароче я когда кручу ступицу у меня часть этого шруза там где бочка болтаеться должно ли так быть или что то надо делать?? фото бочки снизу..помогите что делать?
.JPG
.JPG [ 6.25 | Просмотров: 4402 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шруз помогите советом | мазда (mazda) форум
29 ноя 2010 16:58
Баллы репутации: 157
вынос мозга :crazy:
29 ноя 2010 17:06
shrm писал(а):
вынос мозга :crazy:
а мне больше всего понравилось про "мини шрузы" :)
29 ноя 2010 17:07
да я незнаю как обьеснить по другому вам смешно а у меня горе
29 ноя 2010 17:10
inFinius!
Скачай мануал, выучи названия деталей, эти названия забей в поисковик-приду проверю! :x
29 ноя 2010 17:15
как я понял из мануала у меня шарнир болтаеться на валу который идет с коробки
29 ноя 2010 17:21
inFinius
хотя бы запятые расставь.
нечитаемо вообще.
у 626ых правый ПРИВОД состоит не только из 2х шруСов (обычных, совсем не мини), но так же и пром-вала (промежуточного), с его подшипником (подвесным).
шрусы соответственно - внутренний и наружный, как обычно.
с помощью этой терминологии опиши проблему, тогда поможем.
29 ноя 2010 17:33
Ну если я правильно понял, то там где Подшипник вставляетсья в промежуточный вал он болтаеться, сама эта конструкция
30 ноя 2010 11:20
эээ... подшипник в вал? не клеится с первым постом.
30 ноя 2010 11:35
Ну во первых не Шруз, а ШРУС
Во вторых если хочешь что бы мы помогли, то по нормальному объясни, я вот ни чего не понял. Вот тебе в помощь
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
30 ноя 2010 21:21
Обвел на фото красным вот когда я ту штуку одеваю на вал который идет с коробки она не содиться плотно а легко налазит и там все болтаеться.и крутитьсчя не ровно.что с этим делать?
9a90581b4040.jpg [ 186.1 | Просмотров: 4315 ]
30 ноя 2010 23:02
там есть типо какой то паз наверно туда всовывается какой то уплотнитель что ли..
01 дек 2010 10:54
inFinius писал(а):
легко налазит
inFinius писал(а):
что с этим делать?
:lol: :lol: :D :D
01 дек 2010 11:08
inFinius
друк, да тебе просто надо поменять этот шрус.
поперечный люфт наверное ты хотел описать.
полуось скорее всего тоже, т.к. при таком люфте на шлицах есть износ.
01 дек 2010 11:15
stm
Наверно не полуось а промвал :wink: Он показал правый внутренний.
inFinius
Воспользуйся поиском по ключевым словам "правый внутренний ШРУС", "промвал" или "промвал ASVA". Много полезного узнаешь. А на вал действительно одевается стопорное кольцо, но какбэ это не сильно поможет, если ШРУС легко одевается на вал.
01 дек 2010 11:43
:ROFL: Надо перенести первый пост в "Юмор"!
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
01 дек 2010 12:00
viewtopic.php?f=15&t=7644&start=0
Тут почитай, по крайней мере в терминах и конструкции разберешься..
02 дек 2010 09:28
разобрал на подвесном очень сильно изношены шлицы пару штук аж стерло вноль.. скажите если вал который идет в коробку чуть шатаеться вверх вниз в подшипнике вал тоже надо менять или еще будет бегать?
на фото это подвесной?да?
1.jpg [ 2.13 | Просмотров: 4247 ]
02 дек 2010 10:31
На фото - это граната правого внутреннего ШРУСа. Под замену. Если на промежуточном валу
тоже шлицы ушатаны - меняй. Если со шлицами все в порядке и он (вал) болтается - меняй подвесной подшипник.
02 дек 2010 10:38
inFinius
"подвесной" это подшипник, который удерживает ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ вал, который стоит между коробкой и внутренним шрусом.
ты же все время говоришь о корпусе шруса, а не о подшипнике.
shrm писал(а):
Под замену.
не хочет слушать наверн 8)
02 дек 2010 11:30
Меняй весь полностью приводный вал (т.е. 2 ШРУСа, 2 Вала и подвесной подшипник) от коробки до колеса и всё не будет у тебя проблем.
Ну конечно можно всё по отдельности поменять ну надо знать сколько шлицов у тебя на каждом вале и только после этого всё подбирать и не верить магазинам т.к. за 20 лет эти ШРУСы с валами могли поменять на другие(не родные) или вообще приварены на глухо (как было сделано у меня). Вот сегодня пришёл кстати у меня полностью приводный вал с правой стороны б/у. Скоро буду менять.
02 дек 2010 12:53
А мне не смешно. Я в армии служил. :crazy:
02 дек 2010 12:57
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
как говорил мой знакомый танкист (классика жанра, в лучших традициях он получил люком по голове) - "это все-равно что без штанов е@аться" :D
02 дек 2010 13:00
Баллы репутации: 60
Тонко подмечено :)
02 дек 2010 14:07
Всю жизнь думал, что без штанов как раз удобней :shock:
Хм, как много я еще не испытал оказываецца...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
