Плановая замена зубчатого ремня, какой взять комплект? | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2010 23:08
 Заголовок сообщения: Плановая замена зубчатого ремня, какой взять комплект? | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 23:08
в местных магазинах цены космические, просят 250 евро за ремень и 2 ролика, нашел на ебау 2 набора по 100 евро примерно.
в одном ремень от DAYCO и ролики RUVILLE Artikelnummer 190462587557, в другом ремень Contitech и ролики R.U.F Artikelnummer 170550477599.
какой набор взять посоветуете? и стоит ли вообще менять оригинальные ролики на эти?
нужно ли еще покупать для замены ремня резинку уплотнитель клапанной крышки, или можно старую обратно поставить (нужно ли ее вообще снимать)?
большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Плановая замена зубчатого ремня, какой взять комплект? | мазда (mazda) форум
04 ноя 2010 00:53
Баллы репутации: 47
Оба ремня в принципе нормальные, насчёт роликов не знаю.
Ролики менять надо, плюс помпу и пружину натяжителя. А также лучше поменять сальники распредвалов и коленвала, чтоб дважды не выполнять эту работу что в итоге выйдет дороже.
04 ноя 2010 03:28
Автомобиль: mazda 626 ge
ruvile не бери лучше (у меня новый шрус этой чудо конторы развалился через 3000км!)
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
04 ноя 2010 08:54
Drakon
не знаю ,актуально ли для ГФ, но у ГЕ с моторами ФП и ФС ремни разные.
04 ноя 2010 11:56
На GF тоже разные.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
04 ноя 2010 19:27
Сейчас все будут пинать, но все равно скажу: никогда не менял ролики и натяжители менял только ремень ГРМ. До меня отец ездил, тоже никогда их не менял
08 ноя 2010 21:56
а может так и надо?
зачем менять хорошее родное на неизвестно что?
09 ноя 2010 11:11
Баллы репутации: 435
менял ремень ГРМ - брал GATES, ролики и помпу GMB.
09 ноя 2010 15:15
Баллы репутации: 47
Drakon писал(а):
а может так и надо?
09 ноя 2010 19:25
взял комплект ремень и 2 ролика от фирмы Flennor Automotive, ну и прокладку клапанной крышки.
запчасти 150 евро за все и работа 150 евро, надеюсь, хватит надолго :)
10 ноя 2010 07:59
Drakon, послушай Вперёдсмотрящего и совмести замену ремня ГРМ с заменой помпы и сальников. Сам лично столкнулся с ситуацией: поменял ремень с роликами, одновременно посмотрели сальники, все как бы сухо, так и оставили и буквально через два месяца потекла помпа, пришлось процедуру снятия-установки ремня ГРМ производить вторично, а заодно (при вторичной работе) обнаружился "сопливый" сальник коленвала. В результате дважды заплатил за одну и туже работу.
13 ноя 2010 15:15
Автомобиль: mazda 626GF
Меняли родной через 100тыс. в Кельн (мазда центр). Показали немц. - в хорошем состоянии был, но заменили .С работой около 100евр.(точную цифру не помню -давно было)
13 ноя 2010 16:21
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
резинку менять однозначно. у меня был опыт - поставили старую. все потекло.
я ставил потом новую, затянул по нужным моментам клапанную крышку и все ок. стоит она копейки.
на счет ремней хз, а на счет роликов - это зависит от состояния. если пробег 50т км ( при нормальном внешнем виде) я бы сменил. а вообще если крутятся без проблем, то нормально. а вообще лучше сменить и забыть про ГРМ и ролики)
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
04 янв 2011 20:52
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Плановая замена зубчатого ремня и роликов..
Предыдущая замена была на пробеге 91000,сейчас пробег 172000..
то есть проехал 81000,ремень стоял Contitech (Made in Mexico),натяжной ролик Nsk (Made in Japan),
а помпа Gmb (Made in Japan).
теперь что было приобретено..
ремень Bosch (Germany) 26 евро.
натяжной ролик JapanParts,аж целых 95 евро.
Ролик направляющий Gmb 12 евро.
Помпа Thermotec,как я понимаю польская фирма 49 евро.
пружинка оригинал FS01-12-711,другой не было 2.60 евро.
Антифриз зеленый 6 литров 10 евро,но влезло где то 4.5 литра.
ну и сама замена,то есть за работу 76 евро..
в итоге всё обошлось 270 евро..
ближе к лету хочу поменять рычаги,стабилизаторы,наконечники,и наверно передние подшипники,
то есть подремонтировать подвеску,а это ещё примерно 450 евро,а если учитывать что на данный момент
стоимость этой машины где то 2500 евро,то не так уж и дёшево получается..
надеюсь прослужит всё это не меньше 70000 км.
Комментарий к файлу: Старый ремень и ролик..
ремень.jpg [ 75.99 | Просмотров: 4822 ]
Комментарий к файлу: Запчасти
.jpg [ 84.93 | Просмотров: 4822 ]
Mazda 626..GF 1.8 90Ps 1999 - для поездок в магазин.))
http://reviews.drom.ru/mazda/626/51300/
05 янв 2011 12:44
172 тыс. - такой маленький пробег? Какого же года у тебя машина?
05 янв 2011 16:24
машина середины 99 года,покупал в Германии в 2005 году,с пробегом 89000,то есть проезжал я где то 16000 в год,
немного,но как можем так ездим..
а сколько можно проездить на этом двигателе без капиталки? мотор 1.8 (90Ps)
так как при таком пробеге он работает как часы,и масло потребляет разве что грамм 100 на 10000 км..
05 янв 2011 16:28
Если это ее реальный пробег, то думаю тысяч 300 еще можно ездить и не париться
05 янв 2011 21:15
Конечно,там-не тут,но всё же сильно сомневаюсь,что FP поллимона отъездит
без проблем,типа белого дыма по утрам и масложёра.
68mazda@mail.ru
06 янв 2011 12:17
думаю с современными маслами - это весьма возможно. Доливать то придется по любому, но есть грани разумного например когда доливаешь литр до замены например - это я считаю нормально
06 янв 2011 13:31
Аа.. тут написано ещё 300 тысяч,а мне показалось всего 300,ну тогда конечно у меня тоже сомнения есть..
мне кажется 300-350 максимум,но к сожалению даже этого я проверить не смогу,так как всё таки спихну её через годик..
кстати В Финляндии с 2011 года вместо бензина 95 E5 начали продавать 95 E10.
Содержание этанола в бензине новой марки доходит до 10% вместо прежних 5%.
Но основная часть автопарка по большому счету пока не готова использовать этот бензин. Следовательно введение новой марки бензина привело к тому, что люди чаще стали покупать 98-ой бензин, что фактически означает рост стоимости топлива для потребителя.
Короче коз...лы.))
06 янв 2011 13:51
Литр от замены до замены на этом двигателе-это уже начало конца :D
Думаю,многие подтвердят сие.
68mazda@mail.ru
06 янв 2011 19:17
Люди так по 200 тысяч ездят и ничего
07 янв 2011 02:13
На FP? :shock: Давай их в студио.
68mazda@mail.ru
07 янв 2011 15:17
На FP не знаю, но на FE точно. У меня отец так и ездил
07 янв 2011 15:28
Тыж не путай божий дар с яичницей! :lol:
Это разные моторы и не факт что на фе масло уходило через кольца
