проблема с АКПП | мазда (mazda) форум | 07 дек 2010 12:52
 Заголовок сообщения: проблема с АКПП | мазда (mazda) форум
07 дек 2010 12:52
Автомобиль: mazda 626
Привет маздавладельцам)))
Две недели назад стал счастливым обладателем мазды626)))НО СРАЗУ ПРОБЛЕМА!!!!!!Подскажите как быть!!!! У меня не работает задняя передача акпп мазда 626 (1995), 2 литра, что делать??? реально самому разобраться ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с АКПП | мазда (mazda) форум
07 дек 2010 14:22
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i
эээ, а что значит не работает??? как не работает?? не включается или включается но не едет или что???
по твоему вопросу отвечу
Не работает- Ремонтируй... Самому реально если каробку сам скинеш и поставиш другую...
Mazda 626 GE 2.0i 1996 - вишневый седан с прямотоком на 17х колесах
07 дек 2010 14:30
У меня включается все)) но когда включаешь заднюю, если машина холодная, то немного откатывается назад и чувствутся что машина пытается поехать назад, а на горячую ,включаешь и приглушается двигатель, но не едет, стоит на месте !!! что посоветуете?
07 дек 2010 14:33
Баллы репутации: 52
ну знач автомат на замену или на ремонт, скорее всего фрикционы сдохли ! посмотри цвет и запах масла на щУпе.
если руки + мозг + глаза есть мож сам попробовать автомат откапиталить ... не получица съездиешь на шрот :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
07 дек 2010 15:14
проще наверно найти контору которая тебе продаст коробку не задорого но в зачет возьмет твою
07 дек 2010 15:51
а где такую можно найти контору? мне за ремонт выставили 60 тыс руб
07 дек 2010 16:52
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Была похожая проблема с коробкой, только машина не хотела ехать ни на какой передаче. Начал с того, что поменял масло в АКПП ПОЛНОСТЬЮ. Как это делается самому нашёл на форуме. Так и сделал. Тьфу три раза - езжу. Попробуй, может поможет и тебе.
07 дек 2010 17:27
Баллы репутации: 52
тут иная ситуация такая тема не проканает..а если и поможет то очень не на долго
хотя и в твоем случае если масла не было или оно было изношенно до "воды" то твоя коробка изрядно подустала и ей осталось не долго :crazy:
MAZDA 6 - владею
09 дек 2010 20:14
Всем спасибо за советы))
10 дек 2010 01:25
подскажите пжл а где на коробке щуп?
14 дек 2010 21:33
Автомобиль: Mazda 626GF HB
щуп находится между двигателем и коробом фильтра воздуха.
