сегодня раздолбал передний бампер об сугроб | мазда (mazda) форум | 11 фев 2012 13:43
 Заголовок сообщения: сегодня раздолбал передний бампер об сугроб | мазда (mazda) форум
11 фев 2012 13:43
Автомобиль: 626GE
собственно вопрос: склеить старый (все кусочки собрал) купить неоригинал за 2900 черный или 3900 грунтованный. или вообще забить и ездить пока так.
в общем треснуло в месте устоновки противотуманок и небольшая трещина оттуда к номеру
 Заголовок сообщения: Re: сегодня раздолбал передний бампер об сугроб | мазда (mazda) форум
11 фев 2012 14:30
я ставил внутрь пластину алюминиевую, приклепывал её заклёпками с потойными головками (заподлицо), потом разок шпатлевкой протянул, шкуранул и задул.
Жаль, фоток не осталось. Но работы там было достаточно мало. Это как раз на эту ГЕ, что у меня в аватаре:
Clipboard01.jpg [ 76.98 | Просмотров: 4001 ]
11 фев 2012 14:46
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
vlad63
если бампер родной - оригинал - то ремонт!
если же уже тайвань то пофиг... как дешевле будет так и сделай!
region-74
11 фев 2012 14:54
Автомобиль: mazda 323
Если повреждения действительно небольшие, то я бы склеил, работы часа на 3. Есть такая штука как сеточка для ремонта бамеперов, стоит 200р, покупаешь, снимаешь бампер, вооружаешься паяльником на 65 ват и вперед. Год назад поменял передний бампер на пежо 307,только только все покрасил, прошло 2 дня и какойто мудак на стоянки сдавая задом этот новый бампер расколошматил, я отрезал от него половину, еще половину отрезал от старого бампера и по данной технологии их соеденил, зашпаклевал и покрасил, получился новый бампер :-)
11 фев 2012 15:03
Автомобиль: 626GE
всем спс за советы. наверно сначала попробую сам запаять.
а то чето 6 тыщ за ремонт мне кажется многовато
13 фев 2012 15:42
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Мне тоже сеточка и паяльник пару раз помогли! Главное, чтобы все кусочки до кучи собрать и можно такой шедевр забацать, всем костоломам на зависть(ведь делаешь сам для себя)! Кстати в продаже имеется много всего по пластмассовым частям для а/м( грунтовки, краски,растворители, шпатлевки...) :good:
26 фев 2012 15:58
Автомобиль: mazda 626 ge
Если 6 тыщ-это снятие/установка,ремонт,окраска+расходные материалы,то это нормальная цена
27 фев 2012 10:21
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
Я сам делал передний при том что у меня не хватало куска размером с пачку сигарет на углу , я брал эпоксидную смолу и стеклоткань из нутри все заляпал а где была дырка прошелся шпаклевкой , все это делал дома в тепле за пару вечеров :)
27 фев 2012 10:47
Автомобиль: azda 626 GE 1997
Такая же история произошла и со мной два дня назад. На базе наехал на сугроб, и под номером откололся кусок бампера, где то сантиметров 45 на 15. Тоже незнаю что сделать купить новый неоригинал, или отремонтировать старый. Позвонил за старый зарядили 6500 с покраской, ремонтом, снятием и установкой.
27 фев 2012 19:04
Тут надо считать.Новый тайвань стоит 3500-4000.За работу возьмут+расходники.Выходит на тоже самое.
Если есть возможность конечно лучше свой восстановить. А тайвань бывает еще и не очень подходит.
28 фев 2012 13:37
а как понять какой у меня стоит, может у меня тайвань и стояла?????
28 фев 2012 14:18
спаять можно почти какой угодно, технологий много. железная сетка со временем может перетереться, если на сгибе. я паяю феном с помощью т.н. электродов - длинно нарезанных кусочков пластмассы с маркировкой РР (от другого бампера например). Поищи в нете, ролики есть.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
28 фев 2012 19:43
Совершенно согласен.А полосочки (электроды) легче всего нарезать со старых подкрылков,т.к они практически все из РР.
На худой конец в магазинах которые торгуют автоэмалями продаются ремкомплекты стоимостью от 180 до 250р.В них смола с отвердителем и стеклоткань.Хотя я фену больше доверяю.Есть еще клей для ремонта пластмасс,но он дорогой фирмы 3М.Зато вообще песня.А по поводу как узнать какой у тебя стоит.У маздовского пластмасс толще и если снимешь бампер на внутренней стороне стоит маркировка пластика и таблички разные прямо выдавленные в пластике.На тайване-же ничего нет с внутренней стороны.Не понятно из какого пластика он и сделан.
28 фев 2012 20:35
Автомобиль: 626GE
с учетом стоимости тайваня через автодок около 2800 мне кажется за склейку старого бампера 6000 это много.
в общем я вообще там спращивал чисто спаять, а мне заявили что у них только комплекс за 6к
в итоге пока его заклеил серебристым скотчем.на грязной машине вообще не заметно что заклеено))
весной буду ченить колхозить :D
