Мигает Hold !!! | мазда (mazda) форум | 08 дек 2010 22:20
 Заголовок сообщения: Мигает Hold !!! | мазда (mazda) форум
08 дек 2010 22:20
Автомобиль: mazda capella wagon 1998
Мигает hold снял ошибки 15 27 11 нет инфы по переводу .подскажите кто чем может на их марке тока 2 месяча и такие проблемс
 Заголовок сообщения: Re: Мигает Hold !!! | мазда (mazda) форум
09 дек 2010 17:31
Баллы репутации: 1137
Vladimir 74
а машина как себя ведет?!
Toyota RAV4 2 продана
09 дек 2010 19:00
вооопще не адыкват она . на разгон едет если на гашетку слегка медленно нажимать чуть чуть сильней нажал детанация тупняк и разгона нет какбы обратная тяга чуть чуть отпустиш педаль как будто чето схватывается и начинает переть .hold моргать наченает на D от 40 до85 км, если успел быстро разогнатся то холд не моргает,если скорость постоянно 90 и более. скорость 4 невключается когда морг начинается остановлюсь - потухнет, иногда глушить надо на зимнем режиме тоже самое тока перевалить надо за 60 км и ехать с этой скоростью
10 дек 2010 10:08
11 - датчик температуры воздуха
15 - кислородный датчик
27 - не нашел :Search:
взято отсюда
http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=17012
первые две ошибки такого поведения коробки на оправдывают точно
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
10 дек 2010 21:44
кто знает ? лямба и холд взаимосвязаны или нет?
10 дек 2010 21:46
я гдето когдато читал если мигает холд смотри ляму
12 дек 2010 17:58
были замененны:воздухофильтр,свечи,почищенно ДЗ, прочищенны форсунки. чистка ДЗ не дала результатов,после замены фильтра - у машины заметно улучшилась динамика, после установки свечей - машина полетела, аж вжимает в седло. после прочитки фосунок - работа ДВС стала более плавней, хотя визуально почищенные и замененные детали - не требовали ни чистки, ни замены.форсунки чистил самостоятельно спомощью не хитрого преспособления. Цена всех улучшений составила около 2000 руб.... буду дальше искать и устронять всякую хрень, которая мешает работе ДВС.....
12 дек 2010 18:00
тока с холдом все не досук разобратся
12 дек 2010 18:03
и все таки хоть она.....она мне вкатывает
