MAZDA 626 GLX 1984г Стартер | мазда (mazda) форум | 12 дек 2010 23:22
 Заголовок сообщения: MAZDA 626 GLX 1984г Стартер | мазда (mazda) форум
12 дек 2010 23:22
Автомобиль: mazda 626 glx 1984
Проблема в стартере или ещё вчём нить? я менял маторчик на разшерительном бочке...сделал вроди всё правильно установил бачок ,завел машину чтобы проверить...но машина завелась с очень громким свистом ,после чего на панели загорелась лампочка омывашки....я заглушил матор....но больше завести его не смог,при повароти ключа зажигания возле акБ происходит щелчёк и всё,стартер не крутиот вообще...P.S после того как загорелась лампочка омывашки....маторчик вылетел,и житкость вся вытикла...ну на гениратор и стартер не попала(вроди)...в чём может быть проблема???и как проверить стартер?может ли это быть из за зомка зажигания?
 Заголовок сообщения: Re: MAZDA 626 GLX 1984г Стартер | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 08:28
Для начала пасматри клэмми на аккамульяторье пачисти йих и закрютьи патузжэ
13 дек 2010 12:29
Посмотрел...зачистил ,толку нету (((а как можно стартер проверить?
13 дек 2010 13:47
Если стартер хоть немного щелкает, с клеммами на аккуме все в порядке, то смотри темы про щетки, трабл распространенный..
13 дек 2010 17:16
стартер не щелкает,ну я его проверил зумкнул ,и машина завелась...а вот с ключа нихрена(((реле или замок накрылся??????
13 дек 2010 17:59
Тогда ничего страшного. Скорей всего проводок от втягивающего соскочил. Если пошарить рукой, то с другой, невидимой стороны втягивающего обнаружится торчащая клемма, а гдесь неподалеку болтающийся в воздухе одинокий черный проводок с клеммой. Соединение оных обычно решает проблему :) ....
13 дек 2010 18:50
спасибо папробую
13 дек 2010 19:31
Альтернатива - щетки :( . Лучше быть морально готовым :D ...
13 дек 2010 22:17
там карочи маму нашол без папы....а так темно ничё не видно завтро посмотрю.....
15 дек 2010 22:53
не ,все провада в норме...всё подключено к втягивоющему и стартеру....вообще низнаю вчём дело :(
15 дек 2010 23:04
Замок редко ломается. Теперь тестером проверить, приходит ли с замка (обычно "-"). И таки если приходит - щетки....
16 дек 2010 00:01
попробуй непрямую с втягивающегося который проводок с мамой, на плюс с акума если стартер будет крутить то он хороший,дело значит в проводке,а если нет то снимай его смотри че сломалось, причин много....
16 дек 2010 21:16
попробовал ,стартер крутит....а может это предохранитель????только где эти предохранители? уже 4 человека искали ,не как не можим найти((
17 дек 2010 17:55
дело в замке зажигания....а ктонить знает какие провада надо закаратить,чтобы завести?и как его менять тамже на всех проводах пайка
17 дек 2010 18:10
После пайки недалеко по жгуту разъем....
Таки замок :( .
17 дек 2010 20:05
хз...этот жгут идёт всё вглупь и вглупь разьёма нету,стартер то крутит...то некрути,подрюкаеш замок крутит...вернеш ключ 1ое положени,пробуеш уже не крутит(((а как его снять я не пойму ,я только с самого замка внутренность высунул (белая круглая каробочка) и всё а дальше хз
17 дек 2010 20:31
Может это и есть разъем?
А замок надо снимать полностью. Если два хитрых болта на 6 обломаны, то тут каждый по своему. Кто высверливает, кто пропиливает шлиц, кто приваривает к ним что-нить. Я обычно дюбелем и молотком такие болты откручиваю...
Замок реально перебирается с помощью отвертки молотка. А собирается одним молотком :) . Только всякие мелкие пружинки не растерять...
Альтернатива - кнопка...
19 дек 2010 23:23
спасибо большое...пачинил.тьфю..тьфю..тьфу через лево плечо
20 дек 2010 08:38
Что именно делал?
20 дек 2010 17:43
нашол...какойто проводок в смотке ,в зажигании...проверил -плюс....начал искать какойнить провод плюсовой...нашол ...прикрутил к ниму и всё
20 дек 2010 19:43
Ничего не понятно :( .
Замок работает? Или противоугонка такая была?
Сам оторвался или специально зачем-то разъединили....
21 дек 2010 13:46
ну видимо от сигналки провод отошол ,и стартер был за блокирован
