Проблема, возможно трамблер. | мазда (mazda) форум | 13 дек 2010 02:51
 Заголовок сообщения: Проблема, возможно трамблер. | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 02:51
Здрасьте. Давно не заходил, проблем знаете ли не было;)
В общем предыстория. На ходу начали проваливаться обороты и заглох, пытаюсь завестись - хрен, чуть схватывает, обороты ниже 500 глохнет. Через пару попыток даже схватывать перестала. В попытках завести посадил аккумулятор. В процессе копания под капотом обнаруживаю, что ВВ провода на 1 и 3 цилиндр болтаются на трамблере и задев рукой один из них соскочил, думаю может в это дело, натянул поплотнее,но завести уже не смог (акуум дохлый). Вызвонил друга, приехали, подцепили трос. В процессе буксировки попробовал завести с с передачи - мертво, вообще.
В общем бросил машину около дома, дела знаете ли;) Через пару дней подъехали, кинули провода ( я у дома еще пробовал завести, нифига) завелась с полоборота. Радуюсь как дите, друга отпустил, пока машинка греется почистил, ну и решил передвинуть немного ближе к стоянке. Заглох. Так думаю, приехали. Завожу, завелась но с трудом. Пытаюсь тронуться - глохну. Прикидываю, что глохнет когда газу добавляю при трогании. Точно, если резко на газ нажать - обороты скатываются вплоть до остановки мотора и и звук...пердящий такой, как будто бензина не хватает. Если более менне плавно на газ жать, то обороты поднимаются вполне приемлемо...больше 4к не крутил. В общем держа обороты на 2-3к играя сцеплением трогаюсь и ставлю машину на место. Глушу. Чешу репу. Пытаюсь завести - не заводится. Ладно. Хрен с тобой. Ухожу.
На следующий день, позависав на форуме;) Иду к машине с планом: Проверить бензонаос (перемычкой), скинуть мозги, завести, прогреть, снять ошибки. очень хотел не дойти в изысканиях до трамблера, блин:(
Ставлю перемычку, насос качает. Скидываю мозг, пробую завести - не заводиться. Искру успел проверить в 4 цилиндре - жирная и синяя. 3 - не смог снять ( фишка с провода осталась в колодце, а подцепить нечем, 2 - выкрутил свечу попробовал завести, но умер аккумулятор, видимо с прошлого раза не набрал заряд.
Ок, нашел зарядное, зарядился. Пробую завестись - с полоборота. Жду пока прогрееться, в процессе воспроизвожу проблему с педалбю газа. Жмешь резко - обороты ты вместо повышения падают + глухое пердение мотора, если успеваю отпусть газ, то машина не глохнет. Если плавно нажимаю на газ, то обороты растут. Прогрелся до нормы, подержал пару минут на 2к. Потом еще один глюк - поднимаю обороты скажем до 3к. Отпускаю газ, ХХ проваливается - стрелка падает аж до 500 оборотов, потом поднимается до 750.
Глушу. Снимаю ошибки. Нифига, вообще.
Пытаюсь завести, резво крутит и несхватывает нифига.
Искру не проверял, спать хочется;)
В общем прошу совета.
Сам думаю или бензонасос давление не дает ( но походу зря надеюсь ) или в трамблере собака зарыта, по форуме где то встречал описание проблемы с катушкой ( резко газ - глохнет), или коммутатор (на холодную заводится- на горячую нет). Глючный коммутатор разве дал бы мотору работать прогретому мотора на холостых долго? У меня ощущение, что если бы я не глушил машину, то она бы всю ночь отработала;) Как вариант еще рассматриваю проскок ремня ГРМ, но чего кажеться что вряд ли.
Mazda 626HB GE 1.8. 1992 г. был белый, стал черный.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема, возможно трамблер. | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 08:06
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Провод, говоришь, оборван??? Так чего же ты мозг себе пачкаешь?? Меняй провода, а дальше увидишь. У меня так было, когда жила в проводе выгорела, то же мозг пачкал- в результате пробитая катушка (слава богу, не криминал, заделал поксиполом).
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
13 дек 2010 08:22
+1 Начни с прозвонки ВВ проводов. Там из расчета 16Ком на метр....
13 дек 2010 12:35
В том то и дело что не оборван, а просто плохо зафиксирован был. Я думаю мне тоже стоит устроить ревизию катушки.
Я думал про прозвонку, но мне тут сказали что там стекловолокно и по нормальному звонить бестолку. Однако спасибо за совет, сегодня попробую.
13 дек 2010 13:24
Чё? Искра по световоду? :shock:
А как "звонить" не по нормальному? :crazy:
Ну много не надо, хоть чуть-чуть думай о чём пишешь!
13 дек 2010 13:38
:D больше их ни о чем не спрашивай...
13 дек 2010 15:18
Я благодарен вам ребята за советы, но перед тем как крутить пальцем у виска вы матчасть изучите. Вы удивитесь, но провода именно с медной токопроводящей жилой используются нечасто.
Для передачи высоковольтного импульса с минимальными потерями желательно уменьшить электрическое сопротивление провода. Поэтому много лет назад с успехом использовались провода с медной токопроводящей жилой. Но с началом широкого распространения радиоэлектронных устройств (радиоприемников, телевизоров, электронных бортовых систем в самом автомобиле и т.д.) стал проявляться их основной недостаток — излучение большого количества электромагнитных помех.
Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков (рис. 1).
Токопроводящая жила (рис. 2) бывает нескольких типов:
* медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
* неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
* неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:
* хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;
* полимерной "жилы" с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;
* стекловолоконных нитей с графитовой обсыпкой.
Отсюда
На сайте ХОРСа тоже есть про полимерную жилу...
Я думаю и у более серьезных производителей можно найти.
13 дек 2010 16:15
вы матчасть изучите
не рекомендую читать ресурс автомастер-там вв провода со свойством полупроводника и есть ещё мутные моменты-фтопку!
13 дек 2010 16:23
Автомобиль: 626 2.2
а от инжетора до воздухана весь патрубок целый???
Мазда, мазда джуремын джазда)))
13 дек 2010 16:35
Баллы репутации: 157
http://www.jcwiki.ru/%D0%92%D1%8B%D1%81 ... 0%B4%D0%B0
Я так понимаю, это ресурс типа википедии для японских машин? Случайно набрел.
13 дек 2010 16:44
А прозвонить таки пробовал?
:ROFL: повеселил, однако...
13 дек 2010 16:46
"Сопротивление провода можно измерить с помощью тестера. Однако для проводов с обвивкой токопроводящей жилы этот способ не корректен, так как при работе на двигателе величина их сопротивления меняется"
Это нанотехнологии по чубайсу-интернет-большая помойка!
13 дек 2010 16:52
Не смотрел, проверю. Чет сомнительно что он прям таки взял и порвался. Хотя все может быть
14 дек 2010 07:10
Баллы репутации: 63
Не знаю как у вас, а у меня была жила из графита, или карбона, и выгорела она где-то на расстоянии 8-10 см от колпачка,
14 дек 2010 07:51
Проверил провода. От 4 до 6 кОм с первого по четвертый... На горячую проверить не смог, не завелась. Однако успел проверить искру во 2, есть. Открыл трамблер, не заметил ничего криминального. Сегодня еще проверю давление в рампе, но судя по запаху бензина при отворачивании свеч и мокрым внутренностям цилиндра бензин там есть. Картинку нужого манометра дайте кто нибудь.
14 дек 2010 10:52
Звонятся - роем дальше.
Немного помаслать стартером и проверить, что со свечами. Сухие? Мокрые?
14 дек 2010 11:31
Направление мысли понятно;) Вечером проверю давление в рампе.
14 дек 2010 11:42
Автомобиль: 626 GE FP'93
А сколько у тебя бензина в баке? Бывает, когда засирается сетка в баке, при малом количестве оставшегося бензина такая фигня и происходит - при резком нажатии на дроссель поступает как бы обеднённая смесь и звук у двигателя появляется как ты описывал и обороты не набираются. Кстати, у меня при перепадах температур сдохли свечи - перестала вообще заводиться, советую проверить.
14 дек 2010 12:52
Полбака. Про фишку с сеточкой я знаю, но во-первых у меня таких проблем при почти пустом баке не было, в во-вторых - засирание сеточки обычно длительный процесс, а у меня все сломалось вдруг. Другое дело что я с почти пустым баком люблю поездить, поэтому бензонасос в принципе мог навернуться.
14 дек 2010 13:02
Еще-бы не понятно :D . Сухие свечи - роем бензин, мокрые - зажигание...
14 дек 2010 16:14
Баллы репутации: 47
И напрасно, на лицо все признаки.
17 дек 2010 20:27
Давление после фильтра - 3 кг.
17 дек 2010 22:32
...думаецо провода соскочили и пробило катушку, так как заводить авто со снятыми с свечей ВВ проводов вроде как нельзя.
по симптомам всё как у меня было, тоже проверял все, а оказалось что пробита катушка
Mazda 626 GE; 1993; 2.0 FS; MКПП; hatch
18 дек 2010 12:25
SarganSaor
Да земеля, все таки видимо катушка либо коммутатор.
18 дек 2010 13:04
Кстати , при отсутствии искры ,отсутствует бензин на свечах.Замечено лично!
